LG L1960tr-bf Переделка ламп на светадиоды. https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=44612 |
gevorg-x [ 05 апр 2016, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | LG L1960tr-bf Переделка ламп на светадиоды. |
Привет.Решил заменить лампы на светадиоды, так как уже 2 раз меняю лампы на этом мониторе. Так вот, в основном я знаю как все сделать. Только вот в чем вопрос: нужно что бы подсветка включалась при нажатии кнопки вкл. В инете нашел схему, где через N канальный транзистор это работает. Но вот такая проблемма: N канальный транзистор открывается почти столько, сколько на затворе присудствует напряжение. При таком подключении на затворе присудствует примерно 5в, а для работы ленты светадиодов нужно 12в. Какие будут советы? |
lamik [ 06 апр 2016, 02:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG L1960tr-bf Переделка ламп на светадиоды. |
Ну правильно все.Или два транзистора,или проще одним коммутируй минус на диоды. |
gevorg-x [ 06 апр 2016, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG L1960tr-bf Переделка ламп на светадиоды. [РЕШЕНО] |
поставил транзистор ТТЛ. на затворе подал 5в. в таком режиме примерно 10в получилось на выходе. и еще, на лампах ток потреблении было 3.5 ампер. на светадиоде ток 1.3 ампер... так что советую заменить на светадиоды! |
