Моник LG W2043T-PF https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=46045 |
Максим Игоревич [ 12 май 2016, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Моник LG W2043T-PF |
Дело такое, принесли моник с не исправностью не включается... Разобрал, были вздуты конденсаторы поменял, моник все равно не включается даже индикатор не загорается(( Все питания выходят с БП . Грешу на прошивку Посоветуйте куда дальше копать? |
kamol [ 12 май 2016, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моник LG W2043T-PF |
ёмкости заменил на новые? далее подкинь рабочие лампы с донора. удели внимание соединению платы управление(воткнул).на кнопке повер есть напруга? замерь 5 вольт и питание инвертора(14-18 вольт).а может и больше. пока всё. |
Максим Игоревич [ 12 май 2016, 11:39 ] | |
на кнопке 3.3 вольта есть, 24 и 5 вольт тож есть... на индикаторе 0.40 в(((( |
vladiv [ 12 май 2016, 12:06 ] | |
Максим Игоревич писал(а): Посоветуйте куда дальше копать? Сначала в ветку по ремонту мониторов и желательно LG. viewforum.php?f=100 Затем читаем похожие темы если не нашли ответов на возникшие вопросы создаем собственную тему с описанием модели, возникшей проблемы, оглашаем состав аппарата (тип майна, блока питания, инвертора, матрицы), приводим какие замеры и где были проведены. И вот тогда Вы будете получать реальные ответы на вопросы. Проверка (замена) электролитов и подкидывание ламп при (необходимости) должны вополняться по умолчанию. Удачного ремонта. ![]() |
kamol [ 12 май 2016, 13:24 ] | |
значит прошива,но не факт...может и сам интерфейс тютю.придётся менять.хотя прошива не запустится от нестабильного питания. и пропаяй или замени кварц. |
Максим Игоревич [ 13 май 2016, 10:34 ] | |
спасибо, завтра его посмотрю) отпишусь |
kaliyan [ 13 май 2016, 11:30 ] | |
Вот тебе прошивка, прошивай для начала, а потом уже лезь плату мучать. Только сравни состав из архива со своим. Максим Игоревич писал(а): моник все равно не включается даже индикатор не загорается kamol писал(а): далее подкинь рабочие лампы с донора При чем здесь лампы?! ![]() |
Sergik [ 19 май 2016, 00:50 ] | |
kaliyan писал(а): При чем здесь лампы?! Да притом! Лампы 6П45С часто не контачат в панельке и выходят из строя. Что такое интерфейс тютю? Зачем менять кварц(разве мониторы часто роняют)? |
kobin [ 19 май 2016, 01:09 ] | |
От работы на уже немного вздутых конденсаторах, особенно в цепи питания инвертора часто летят мосфеты, комплементарные пары в плечах инвертора, также перед этим найдите предохранитель в цепи питания инвертора , наверняка и он перегорел. |
leglon [ 19 май 2016, 08:18 ] | |
Максим Игоревич писал(а): Разобрал, были вздуты конденсаторы поменял, моник все равно не включается даже индикатор не загорается Эх , сдаётся что там предохранитель гавкнул. Список форумов » Ремонт ноутбуков, компьютеров и комплектующих » Оборудование для ремонта. <== Автор, а по чему ты тут создал тему? |
Максим Игоревич [ 24 май 2016, 15:40 ] | |
leglon писал(а): Список форумов » Ремонт ноутбуков, компьютеров и комплектующих » Оборудование для ремонта. <== Автор, а по чему ты тут создал тему? извиняюсь за мою не внимательность в след. раз буду смотреть где тему создаю |
kaliyan [ 24 май 2016, 15:43 ] | |
Так а что с моником то? |
Максим Игоревич [ 30 авг 2016, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моник LG W2043T-PF [РЕШЕНО] |
Моник запустился)) поставил новую флеху. Долго ждал ее с Китая ,но результат на лицо ) клиенту звонил, он сказал что ему монитор не нужен( купил новый) сказал оставьте себе. Насчет флехи почему я ее поменял, она не проходила веритификацию не долго думая заказ новую. |
