Текущее время: 21 ноя 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: LG W1934S-SN - нет изображения, не выключается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:13
Здравствуйте! попал ко мне мониторчик после грозы, при подключении питания горит индикатор питания, больше ничего не происходит, картинки нет, не пишет проверьте кабель, при этом выключить монитор с кнопки невозможно.
внешний осмотр ничего не дал, с виду всё целое. напряжения 5 вольт в наличии, on\off = 0,15V, Brightness = 0.15 вольт.
думаю что умер процессор, но не уверен.. а что ещё может быть? подскажите пожалуйста кто чем может)))
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-SN - нет изображения, не выключается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:39
Возможно прошивка, но скорее всего процессор
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:02
да..вот я тоже так думаю, к процессору склоняюсь. а ставить другую флешку нет смысла?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:09
Ну, а остальные питания на майне (3,3в, 1,8в)?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:28
извиняюсь сразу за глупый вопрос, новичок просто, но разобраться хочется)))
а где именно их нужно замерять, на основной плате или на дополнительной? и в каком месте? если не сложно обозначьте пожалуйста, фото платок прикладываю
---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ----------
в общем вот что намерял, не знаю правильно или нет...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:53
Нашли? Ну и хорошо. Ничего странного не видите в своих замерах?
Стабилизатор в вехнем углу картинки. Его выход, на котором 0,18в - Замерить сопротивление относительно земли.
Нет короткого или низкого опротивления? - менять.
Есть - менять процессор.
 Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-SN - нет изображения, не выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:03
да я тоже заметил странности))) в общем его выход на землю в режиме прозвонки, падения напряжения = 01, т.е. КЗ
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 8 секунд: ----------
igils, вот решил я чтобы наверняка проверить, снял проц, и сопротивление на выходе стало сразу 900-1000..уже норма. всё уже точно процессор неисправен. закажу - поменяю - отпишусь.
спасибо большое Вам за помощь! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S Дефект изображения
в форуме LG
dominion
2166
03 июл 2019, 17:01
dominion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W1934S-SN блок питания
в форуме LG
remont_bel
08 авг 2016, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. flatron w1934s-bn не включается
в форуме LG
mikle155
20 сен 2017, 20:30
mikle155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу или совместимку LG Flarton W1934S-BN
в форуме Куплю | Buy
obli
03 янв 2018, 00:41
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron W1934S-SNT Нет индикации. Процессор?
в форуме LG
vmwiz
09 ноя 2018, 13:00
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
