LG W1934S-SN блок питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=49436 |
remont_bel [ 08 авг 2016, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | LG W1934S-SN блок питания |
Добрый день! Монитор LG W1934S-SN неисправен блок питания. КЗ в первичной цепи. Сгорел Q903. Заменил, включаю - ic901 (LD7522) не работает. На первую ногу после 3-х резаков (R929, R934, R928) подается только 3В, а должно минимум, я как понимаю, 13В, на 7-ю ногу подается 13В. На вход R929 подается 317В, все как надо. После R929- 172В, R934- 87В, третьего- 3В. IC901 - заменил - все также. Все элементы в этой цепи( прозвонил - все ОК. Не понимаю, в чем дело((. Может кто подскажет, где я ошибся? Схема прилагается. Спасибо! |
Oxygenozon [ 08 авг 2016, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG W1934S-SN блок питания |
Проверь :R914,zd904. |
remont_bel [ 08 авг 2016, 14:03 ] | |
R914 - 0,5 Ом, ZD904 - не пробит - все в порядке. |
Oxygenozon [ 08 авг 2016, 17:01 ] | |
с907 с906 заменой , все стабилитроны проверь .если нет подай на шим отдельно питание .посмотри на затворе форму сигнала, там больше нечему ломаться |
remmax [ 08 авг 2016, 17:18 ] | |
напряжения правильные, остается только в обвязке ковырять резисторы, диоды, стабилитроны |
ZZZ7ZZZ [ 08 авг 2016, 23:06 ] | |
remont_bel ты бы хоть калькулятор взял, что ли. 3х3,3 МОм + 120 кОм = 10020 кОм, на которых падает 317В. 317/10020=0,031636В, падающих на 1 кОм. На 120 сам умножишь? Про погрешность только не забудь. |
