LG 22M35DA помогите определить деталь https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=66210 |
Griniy [ 21 сен 2017, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 22M35DA помогите определить деталь |
Доброго времени суток. Неисправность-нет изображения. Подсветка присутствует. От скаллера сигналы и напряжения до платы управления матрицей доходят. Контроллер матрицы тоже выдает все сигналы. Но питание драйверов нулевое. На нужной микросхеме обозначение: ER=1H E16 Поиски в инете ничего путного не дали. Надеюсь на местных мастеров. Монитор: LG 22M35DA Скаллер: EAX65582903(1.0) Матрица: LGM215AB02 Плата управления матрицей: HM215WU3-501
Фото
awko88 [ 23 сен 2017, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 22M35DA помогите определить деталь |
Если есть подозрение на её неисправность пробните поменять, китаец продает их как RT6801GQW... Даташит на данную микруху не нашол. Лучше всего на донорах поискать, что бы не купить пустышку. |
Griniy [ 23 сен 2017, 19:39 ] | |
Огромное спасибо за содействие в поиске. Жаль описалова на неё нет. Попробую пообщаться с продавцом в Китае, может чем подсобит. |
