Текущее время: 21 ноя 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: Lg l1953ss не стартует
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 00:43
Монитор LG L1953SS
БП TU-394v-0
Матрица HSD190ME13°
Main 05v0-a 94v-0
Не включается.
Был пробит мосфет STK-0765f, диод D103, пару смд резаков возле мосфета, и шимка FAN7601 тоже была не исправна.
Все заменил, на шимке FAN7601 на первой ноге Vstr (start-up) напряжение скачет от 267 до 270 вольт, на 7 ноге Vcc равно в районе 9,7 вольта. По даташиту Vcc должно быть 20 вольт, если я правильно понял.
По напряжению старт ап тоже в даташите не разобрался, нашел лишь строчку ESD Capability, Machine Model - 300 v.
Помогите разобраться с Fan7601 какие напряжения должны быть на 1 и 7 ноге? Ну и принцип работы хотел бы полее полно понимать...
Даташит на fan7601
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N7601.html
 Заголовок сообщения: Re: Lg l1953ss не стартует
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 02:17
Посмотрите С101 и что на нем.Очень поможет схема,посмотрите тему LG L1719S калится транзистор Q101 :-): Обратите внимание на ос по току мосфета!!!
Зы большой привет со стороны ТЭЦ2(Калининградской).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 10:41
Замените оптопару, проверьте сетевую банку не усохла ли она.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:34
На 1 ноге до 310в. Если через резистор - то может меньше. На 1 ногу напряжение поступает 400 вольтового конденсатора. На 7 ноге должно быть 20 вольт. Нужно проверить всю обвязку FAN7601. Проверить силовой трансформатор. Цепи питания +5в (кондесаторы)- от них идет ОС управления FAN7601. И ОС FAN7601.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 14:34
Схема монитора http://archive.espec.ws/files/LG_L17,1953S-BFQ_E(M).pdf
Ты из калининграда?
ОС - обратная связь? Тоесть нога CS/FB - на микросхеме Fan7601?
Сетевую банку в первую очередь проверил, 310 вольт присутствуют не скачут, ESR конечно не проверял но думаю при неисправности напряжение бы скакало.
Оптопару заменил. Еще нашел резистор с сильно завышенным сопротивлением - R105 идуший с выхода микросхемы OUT на транзистор. Заменил - ничего не изменилось. Конденсаторы возле микрухи на 25 и 50 вольт я оба проверил, они впорядке. Теперь нашел еще пробитый стабилитрон на 3.3 вольта ZD101, может из занего дело, мне из за того что мало опыта - тяжело всю схему и принцип работы понять.
Вычитал что питание микросхемы на 7 ноге :
20V - максимальное значение Vcc
Minimum Operating Voltage - 7...9V
Start Threshold Voltage 11...13V (типовое 12V)
Тоесть стартовать должно если между 11-13 вольтами... но в сервис мануале что по ссылке выше написано что должно быть в районе 9-10 вольт, что у меня присутсвует. В сервис мануале говорят проверить на выходе FAN7601
Check Q101 Drain Waveform - раз микруха новая, то думаю импульсы квадратные у меня скорее всего есть. Отсюда эти импульсы надо проверить есть ли на DRAIN транзистора, или проверять вторичную обвязку. - верен ход мыслей?
Что то я вообще запутался если честно. Может еще подскажите какое влияние нерабочий элемент ZD101 оказывает в цепи микросхемы?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 15:25
осциллограф нужен.....на пальцах сложно
стабилитрон....некая защита мс по обратной связи,если говорите был пробит(проверяли надеюсь выпаяв),то транзистор должен был вылететь и микросхема через него,точнее выход мс на ключ(полевой тр-р).Ну а по схеме все просто...включение приходит на 1 ногу,внутрений источник поднимает опору(8),запускается пила(4),мс плюет в сторону полевика,в трансе наводится(д102,с103) питание для старта,мс смотрит обратнуюсвязь(по току резистор истока и по напряжению на выходе -оптрон).Те пока оптрон закрыт на выходе все ок(можно добавлять),и на резисторе (мало напряжениенастабилитроне) можно шим двигать,повторяем процесс циклически.Запускать проще от бп (12-16в)
зы На тэц2 работал
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 21:02
зы На тэц2 работал
Ослик есть, но пока еще опыта маловато и модель C1-68 он только до 1 мГЦ, не знаю хватит этого диапазона чтобы увидить управляющие сигналы от Шимки до транзистора?
Так теперь по монитору, заменил я ZD101 стабилитрон на 3.3 вольта, прошлый как я выяснил звонился в обе стороны.
И о чудо, БП заработал и светодиод загорелся. С кнопки выключения выключался и включался, все как положено. Тут я подцепил лампы CCFL и БП стартанул, лампы загорелись, но вместе с ним загорелась и лампа накаливания 220 вольт на 40 ватт, которую я впаял вместо предохранителя. Я тут же его выключил, еще раз без ламп включил - он стартанул, потом с ccfl лампами - тоже стартанул, но лампа накаливания тоже загорелась сразу после того, как лампы монитора включились. Не стал эксперементировать и тут же его выключил.
Отсюда у меня вопрос - это так и должна лампа загораться или у меня КЗ в цепи инвертора? Может кто по опыту знает)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 21:15
Лампа и будет гореть при появлении нагрузки на БП, можете её отключать:)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 21:37
Маловато будет.. :a_g_a: ... 100-150 ватт минимум.
 Заголовок сообщения: Re: Lg l1953ss не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 00:39
Наоборот где то прочитал что надо маломощную... Только ошибся, использовал не 40-ковку, а 60-ку.
Монитор теперь работает, все ок, уже пару часов погонял его.
Получается поменял транзистор, шимку, диод D103, резистор R105 (вместо 47 ом было в десятки раз больше), zd101 стабилитрон на 3.3 вольта, еще 2 SMD резистора (222 и 120 маркировка на них была). Вот кажется все.
Всем кто участвовал, огромное спасибо, мой первый из таких не легких ремонтов. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
11288
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
2535
31 июл 2019, 18:44
phix Перейти к последнему сообщению
