Текущее время: 30 ноя 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: LG Flatron 1941s отсутствие синего цвета и преоблодание жёлтого
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:37
Здравствуйте! На экране почти отсутствует синий цвет и преобладание жёлтого. В районе флешки SST25LF020A-33 несмытый флюс скорее всего до меня перепрошивали.
При этом логотип LG и меню в мониторе нормальной цветовой гаммы
Последний раз редактировалось TechnikKomp 06 ноя 2017, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron 1941s отсутствие синего цвета и преоблодание жёлтого
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:43
TechnikKomp
Сигналы RGB проверить
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 19:54
Проблема только с VGA входом, или на DVI тоже самое?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 21:04
Ну и традиционный вопрос: меню нормальное?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 23:00
Там скорее всего только VGA
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 01:15
Тогда надо начать с измерения входых сопротивлений для всех трех видеосигналов. Должно быть около 75 Ом. Дальше -- смотреть осциллом что происходит с синим сигналом до скейлера.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 01:59
Средствами меню цветовая гамма меняется? При сбросе на заводские настройки изменений нет?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 08:02
Да, точно. Не заметил, хотя перед написанием своего поста прочитал первый пост автора ещё раз :)
Ну тогда всё-таки
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 14:38
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
Вы тут курилку устроили? Автор написал и забыл, ему глубоко по на этот монитор.
Больше ни одного сообщения не пропущу в тему, пока автор не проявится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp ink tank 315 нет желтого цвета
deadmaxpayn
04 окт 2019, 16:59
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410 (XIAN BA92-04807A) Пропали все цвета кроме синего
в форуме Samsung
ddddd
3315
18 ноя 2018, 23:31
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp ares e105 (clevo n150sd) Продолжительное красное послесвечение, отсутствие красного цвета
в форуме DNS
zagorouy
5203
08 апр 2019, 14:17
masterkill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 09:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) Инверсия желтого и белого (определенного оттенка)
noobon
12 ноя 2018, 09:28
noobon Перейти к последнему сообщению
cron
