Текущее время: 17 июн 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: LG Flatron (нужен совет)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:06
Нужен монитор, хочу взять под восстановление. Подскажите, что за дефект на фото? Матрица (шлейф) или может быть какая другая проблема? Стоит ли брать и подлежит ли восстановлению? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron (нужен совет)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:35
скорее всего это матрица, смотря за сколько Вам его предложили и есть ли в наличии такая матрица (не все матрицы подходят)
так что смотрите сами сейчас б/у монитор я так думаю не будет стоить дороже, чем восстановления этого монитора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 23:39
Не, если матрица, тогда и смысла нет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 05:09
На вид это старый квадратный монитор 17 или 19 дюймов который в таком виде почти ничего не стоит, максимум что там можно починить это пропажу какого либо питания на матрице или отвал планок от ушей , но это разве что имеет смысл для повышения своего опыта
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 16:14
Влет семнашки по 1,5 - 2 т.р. без шнуров питания в любой степени потертости ушли, только кличь дал. Теперь другая проблема - постоянно названивают и спрашивают, нет ли еще.
А с учетом, что народ их в терминалы ставит - спрос есть постоянный.
По картинке - матрица прибита.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 2008 нет изо. Нужен совет по смене CXD2991GGB
console-master
01 июл 2014, 08:40
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер aspire 5536 (JV50-PU) Нужен совет по 0752003.Не работает 3д
console-master
2164
22 янв 2017, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ferrari 1000 (quanta zh3 rev d) Нужен совет в какую сторону копать.
lion23
01 авг 2014, 11:58
lion23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-AR71SR (PCG-8112P)) Проблемы с изо. Нужен совет.
в форуме Sony
boroda65
2834
29 сен 2014, 16:06
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Plehanov и гости: 5
