Матрица MT190AW01 V5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=69851 |
pvv.x [ 19 дек 2017, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Матрица MT190AW01 V5 |
Добрый день, может у кого есть такая матрица MT190AW01 V5, от какого она монитора не скажу, досталась так, хотел поставить в монитор LG. Проблема в том что когда хотел снять крышку с матрицы где электроника, разговаривал по телефону и крутил болты и случайно покрутил подстроечный резистор, теперь не могу подобрать правильный номинал резистора, один раз получилось получить четкую картинку, но после того как собрал пару минут поработал и начали появляться полосы и так далее. Заранее спасибо. http://www.panelook.com/images/20110403 ... 473128.JPG |
BlackDoc [ 19 дек 2017, 10:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Матрица MT190AW01 V5 |
Самая обычная 19" / 1440*900 / 4 лампы У которой гора аналогов http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000009302 http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000010578 http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000009297 http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000010298 http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000009862 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Какие полосы начали появляться? Приложите фото чтоль. Ну или сделайте дырку в крышке и попробуйте очень аккуратно из среднего положения резистора увеличивать размах в разные стороны. Схему на эту матрицу скорее всего не найдёте. |
yapaha34 [ 22 янв 2019, 09:58 ] | |
найди даташит на самый большой чип на плате матрицы, там как правило типовые включения есть, по распиновке можно примерно понять что где |
