Порядок плёнок на мониторе LG L1714SQ https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=72466 |
rcm [ 21 фев 2018, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Порядок плёнок на мониторе LG L1714SQ |
Отдали моник. весь экран в разводах. Разобрал - оказалось залит водой. Плёнки посушил - вроде нормальные без пятен. Но вот ступил, поторопился, не записал порядок плёнок. Может подскажете как чудо сиё правильно обратно упаковать? есть 3 плёнки. одна поляризатор. 2 рассеивающие если я правильно понимаю. с одной стороны более гладкие с другой более шершавые(матовые). В каком порядке их укладывать и как понять что есть что? ---------- Добавлено спустя 45 минут 39 секунд: ---------- Всё. Разобрался. Там на плёнках ключи есть. по другому их никак не вставить. Все 3 одинаковые. |
recordsman [ 21 фев 2018, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Порядок плёнок на мониторе LG L1714SQ |
rcm писал(а): Все 3 одинаковые если присмотреться насечки в разном направлении и пленки разные, если мыть и потом тереть только в направлении насечек. |
rcm [ 21 фев 2018, 19:10 ] | |
recordsman писал(а): rcm писал(а): Все 3 одинаковые если присмотреться насечки в разном направлении и пленки разные, если мыть и потом тереть только в направлении насечек. а что за насечки? чтото не заметил их. ну допустим разные. но при складывании всё равно они суммируются. Или всёже порядок важен? ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 39 секунд: ---------- Моник заработал. Нормальное изображение. |
recordsman [ 27 фев 2018, 16:29 ] | |
rcm писал(а): чтото не заметил их. ну допустим разные. на просвет и под углом видны. в микроскоп тоже. типа дифракционной решетки, порядок важен сложили правильно. |
rcm [ 27 фев 2018, 19:02 ] | |
recordsman писал(а): rcm писал(а): чтото не заметил их. ну допустим разные. на просвет и под углом видны. в микроскоп тоже. типа дифракционной решетки, порядок важен сложили правильно. А если неправильно сложить то что будет? (мне лень заново разбирать-собирать чтобы проверить гыгы ) |
