Текущее время: 01 ноя 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: LG L194WT (БП AIP0157) не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 02:05
Проблема, казалось бы, рядовая - не включается монитор: вскрыл, увидел вздутые электролиты, заменил (С202, C203, C204, C205, C206, С207, и даже мелкашку С103, С105). Но, увы, проблема не решилась и пошли замеры.
При подключенном к БП скалере на выходе БП в линии 5 В просадка до 2 В, в линии 12 В - до 5 В, если скалер отключить от БП, то на выходе оба напряжения в норме. Поскольку возникли сомнения, что проблема именно в скаллере, то с ЛБП подал 3.3 В логическую единицу на пин ON/OFF при отключенном скалере: выходные напряжения БП просели как при подключенном скалере.
В итоге заменил в части БП:
- диодные пары в обоих каналах 5 и 12 В (D202 и D203, D201),
- оптопару PC201
- регулятор U201
- трансформатор T101 (с психу),
в части инвертора заменил:
- обе пары ключей драйвера подсветки U303, U304,
- сам драйвер IC301,
- трасформатор ламп подсветки (T301).
Всё без изменений.
Со снятыми ключами U303, U304 выходные напряжения БП в норме,
На самих ключах на затворах есть управляющие импульсы, на стоках также есть генерация с амплитудой около 1.5 В, на истоке N-канального мосфета, разумеется, просевшие 4-5 В вместо 12 В.
На драйвере IC301:
1, 15 DRV1, DRV2 = импульсы с амплитудой 0,7 В
2. VDDA = 4,56 В
3. TIMER = 0
4. DIM = 2,5 В
10. ENA = 4,6 В.
Не могу понять, что садит 12 В, и следом 5 В на выходе. Меня уже циклит. Подскажите, куда устремить взор, возможно упускаю какую-то мелочь.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LG L194WT (БП AIP0157) не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 05:59
Можно проверить обратную связь, посмотрите ZD101.
А ESR новых конденсаторов проверяли? А то мало ли.
 Заголовок сообщения: Re: LG L194WT (БП AIP0157) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 16:59
Огромное спасибо, мил человек! Проверил ESR всех электролитов, оказалось, что новый С103, 33 мФ на 50 В имел импеданс почти 30 Ом. :sh_ok:
Заменил его и всё зашелестело. А я из-за этой мелкой заразы весь БП перековырял. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена подсветки lg l194wt
в форуме LG
Kozak007
19
8967
13 авг 2017, 21:53
asisec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором
в форуме LG
Prology
12
6470
17 сен 2018, 10:47
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L194WT-SF не реагирует на подключение VGA
в форуме LG
Kartofn
3538
10 янв 2019, 11:41
Arcus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron L194WT Скачут напряжения если подкинута матрица
в форуме LG
sakred
30 сен 2020, 07:26
maks14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: L194wt взорвался на шасси кондер и сгорела микросхема ic504 что это за микруха
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
sakred
17 фев 2020, 23:47
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
