Текущее время: 22 ноя 2024, 07:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Omakman
Заголовок сообщения: L1753S не подает признаков жизни Добавлено: 09 июл 2018, 10:20 |
Сообщения: 34 Откуда: Kizil
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. При включении монитора в сеть ничего не происходит. Плата БП AIP0157 REV.C. После вскрытия выяснилось, что абсолютно все конденсаторы дутые, даже С101. Произвел замену. Но по-прежнему монитор не включался. Обнаружил, что D102 звонится в кз. Отпаял - оказался исправный. Сопротивления R110, R201, R202 исправные. На С101 показывает 340 B. Заменил ШИМ LAF0001 на FAN7601 - D102 перестал звониться в кз, но монитор не стартует - на разъёме нет ни 12, ни 5 B. Пните, пожалуйста, в нужную сторону. Заранее благодарен за любую помощь.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: L1753S не подает признаков жизни Добавлено: 09 июл 2018, 13:29 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,154.12
Сообщения: 2473 Откуда: Украина, Киев
Здесь есть схема вашего моника: схема LG L1753S ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- А полевичек Q101, и R109, FB101 - как себя чуствуют?
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: L1753S не подает признаков жизни Добавлено: 10 июл 2018, 09:20 |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 18:01 Наличности на руках: 17.15
Сообщения: 49 Откуда: Belarus
Omakman писал(а): R109 почему-то показывает 01.2 вместо 0.56 +-5%. Вопрос, может, глупый, но вы учли сопротивление щупов? Я бы на вашем месте проверил ещё и стабилитрон, который возле полевика и заменил бы ШИМ
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: L1753S не подает признаков жизни Добавлено: 10 июл 2018, 09:40 |
Paylik1987@mail.ru писал(а): и заменил бы ШИМ Прикольно, вы читаете сообщения выше, их там не так уж много! Omakman [ТС] написал в шапке: Заменил ШИМ LAF0001 на FAN7601
Omakman
Заголовок сообщения: Re: L1753S не подает признаков жизни Добавлено: 10 июл 2018, 17:14 |
D201, D202, D203, R201, R202, R110 исправные. Нашел полевик. Заменил на SMK 0965 (650В, 9А). Ситуация не изменилась. Заменил PC201, U201 и с обратной стороны платы R122 и R103. Теперь вместо 5В = 0.01В ,а вместо 12В при первом подключении = 4.7 В и снижалось, при повторном = 1.7 В и падало, затем 0.37 и медленнее снижалось и т.д. ...может ШИМ попался неисправный, ведь я снял его с платы, о судьбе которой мне ничего не известно... ? Поищу ШИМ...
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: L1753S не подает признаков жизни Добавлено: 11 июл 2018, 00:52 |
Omakman писал(а): Нашел полевик. Заменил на SMK 0965 (650В, 9А). Ситуация не изменилась. Заменил PC201, U201 и с обратной стороны платы R122 и R103. .может ШИМ попался неисправный, ведь я снял его с платы, о судьбе которой мне ничего не известно... ? Поищу ШИМ... Ваша стратегия ремонта в корне неверна. Пока вы будете по 1 детальке менять-будут гореть недавно установленные. там обвязки у шима раз-два и обчелся. Прежде чем включать блок питания в сеть откидаваешь полевик, даешь шиму питание вольт 12-14 и смотришь осликом сигнал на затворе. стабилитрон который висит на 7 ноге 18 вольт.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: L1753S не подает признаков жизни Добавлено: 12 июл 2018, 07:29 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Omakman писал(а): он начинает звониться в пробой, снимаю его, проверяю - исправный. глянь внимательно схему где он установлен и отстань от него
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
