Текущее время: 21 ноя 2024, 22:58
 Заголовок сообщения: Монитор LG M1917A не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 18:55
Монитор LG M1917A
Шасси CL-81
БП YPLM-T001A
Пришел с жалобами на не вкл.
Как водится, в БП грядка ёмкостей.
Одна из больших банок вскрылась.
Емкость по питанию шим уставшая.
Все заменил.БП без шасси включается.
С подключением шасси идет в защиту.
Проц хорошо так греется. Ничего подозрительного на плате не нашел.
Думаю на проц, т.к. наклейка на нем подозрительного коричневого цвета.
Я еще не сдался, но если поступит предложение купить шасси CL-81 - я соглашусь, т.к. клиент уже дежурит под дверью.
Последний раз редактировалось mr-prof 22 ноя 2018, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG M1917A не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 18:57
так а емкости проверил на скалере
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
питания проверь и сопротивления на линиях питания
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 19:05
Если выбило проц ставь китайский набор для мониторов, уже несколько штук поднял
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 10:02
О!!! Ссылочку пожалуйста на то, что ставили.
Правда есть одно НО... Это монитор - телевизор...
Плата от китайского телика рабочая новая есть, но она под ноутбучную матрицу.
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
Питание на выходе из БП по ослику ровно стоят, не шелохнутся.
по остальному позже отпишу, т.к. я ща на него забил - еще два моника принесли с типовухами. Ща доделаю может вернусь к этому.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
16708
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Asus VX238H не включается
в форуме Asus
Ikar
12
5872
02 авг 2019, 15:36
Ikar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung 172 N не включается
в форуме Samsung
kostikmts
5537
03 апр 2015, 20:18
kostikmts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq Q9T4 не включается
в форуме BenQ
kostikmts
29
22175
05 июл 2015, 16:42
cron
