Текущее время: 02 июл 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: LG FLATRON W2243S нужно опознать резисторы на плате управления
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:44
Здравствуйте. Помогите опознать резисторы. Не правильно работают кнопки, заместо авто нажимается включение.
Я правильно опознал?
30B - 2KOM
C33 - 22KOM
18B - 1.5KOM
 Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON W2243S нужно опознать резисторы на плате управления
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:09
По моему калькулятору - правильно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:38
по факту C33 -3.3 КОМ
Глючат кнопки управления, на авто отключается, при нажатие вверх срабатывает авто. Бывает срабатывают как надо, но не часто. может номиналы резисторов уменьшить?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 23:19
Не мешало бы проверить, почистить сами кнопки
 Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON W2243S нужно опознать резисторы на плате управления  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 00:03
Заменил, стало получше. Надо бы новые, но нету. Спасибо за подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена ламп Flatron W2243S
в форуме LG
Carabiner
3240
11 окт 2019, 22:02
Carabiner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron W2243S-PF деффект изображения
в форуме LG
romanych-88
2746
18 апр 2021, 18:21
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother DCP-7030r. Нужна помощь в распозновании элементов на плате управления
Under43
24 апр 2015, 11:39
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SyncMaster T200N моргает, хана плате управления?
в форуме Samsung
OvRBoR
3442
20 июн 2019, 16:24
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение наименования микросхемы IC2 на плате управления мультиварки Panasonic SR-MHS181
в форуме Кухонная техника
YVL07
30 сен 2019, 16:34
YVL07 Перейти к последнему сообщению
