LG FLATRON W2243S нужно опознать резисторы на плате управления https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=83830 |
SoulDragon [ 05 дек 2018, 21:44 ] | |
Заголовок сообщения: | LG FLATRON W2243S нужно опознать резисторы на плате управления |
Здравствуйте. Помогите опознать резисторы. Не правильно работают кнопки, заместо авто нажимается включение. Я правильно опознал? 30B - 2KOM C33 - 22KOM 18B - 1.5KOM |
vldmrdnpr [ 05 дек 2018, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG FLATRON W2243S нужно опознать резисторы на плате управления |
По моему калькулятору - правильно. |
SoulDragon [ 05 дек 2018, 22:38 ] | |
vldmrdnpr писал(а): По моему калькулятору - правильно. по факту C33 -3.3 КОМ Глючат кнопки управления, на авто отключается, при нажатие вверх срабатывает авто. Бывает срабатывают как надо, но не часто. может номиналы резисторов уменьшить? |
PVP [ 05 дек 2018, 23:19 ] | |
Не мешало бы проверить, почистить сами кнопки |
SoulDragon [ 06 дек 2018, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG FLATRON W2243S нужно опознать резисторы на плате управления [РЕШЕНО] |
PVP писал(а): Не мешало бы проверить, почистить сами кнопки Заменил, стало получше. Надо бы новые, но нету. Спасибо за подсказку. |
