LG D2343P-BNB https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=84627 |
Deadspase1984 [ 25 дек 2018, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | LG D2343P-BNB |
Добрый день уважаемые . Пришел на ремонт LG D2343P-BNB с диагнозом не включается, в ходе диагноза был обнаружен вышедший из строя apw7322. греется очень сильно. В городе есть только apw7302. Кто подскажет чем заменить? Заранее благодарю |
IOD [ 25 дек 2018, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG D2343P-BNB |
Deadspase1984 писал(а): вышедший из строя apw7322. греется очень сильно Греется очень сильно -это не диагноз, как не как на ток 2А рассчитан. Может греться и из-за КЗ в нагрузке. Замеры напряжений и сопротивлений на apw7322 сделайте. |
Deadspase1984 [ 25 дек 2018, 17:53 ] | |
IOD все замеры на картинке |
IOD [ 25 дек 2018, 18:37 ] | |
На 7 ноге apw7322 напряжение и сопротивление относительно корпуса? |
Irbor [ 25 дек 2018, 21:13 ] | |
На кварце замеры это сильно прям,в ремонт отдай не мучай тело |
Deadspase1984 [ 26 дек 2018, 00:17 ] | |
IOD писал(а): На 7 ноге apw7322 напряжение и сопротивление относительно корпуса? Завтра только смогу сказать, на работе аппарат |
Deadspase1984 [ 26 дек 2018, 13:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: LG D2343P-BNB | |||
Сопротивление на 7 ноге относительно корпуса 159 Ом, напряжение 0
Irbor [ 26 дек 2018, 16:12 ] | |
Deadspase1984 писал(а): Сопротивление на 7 ноге относительно корпуса 159 Ом, напряжение 0 дроссель отсоедини на 7 ноги и снова померь |
