Текущее время: 17 июн 2024, 08:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
andrey__1986
Заголовок сообщения: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2017, 08:18 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Монитор LG 22EN33S Суть такая, принесли моник, включаешь его пишет нет сигнала, как будто кабель не подключен. Кабель , другой подкидывал, системник рабочий точно. Биос прошивал , нашел от него именно, но все так же, нажимаешь меню, кнопки не реагируют , кроме вкл. выкл. и прогрел немного проц, но без результатно. Проц: RTD2280LJ Когда подключаешь VGA пишет не сигнала и темный экран, без кабеля просто прыгает окошко , нет сигнала
![](images/spacer.gif) |
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2017, 09:15 |
San писал(а): Прозвонить 13 и 14 контакт D-SUB на землю не пробовали? 13 нога 137 Om 14 нога 4,73 KoM
San
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2017, 10:25 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
andrey__1986 писал(а): 13 нога 137 Om 14 нога 4,73 KoM Должно быть одинаково. Это синхроимпульсы. Осциллографом надо смотреть, от разъема и до ног процессора. Скорее всего один из двух не доходит.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2017, 13:05 |
Cherep1563 писал(а): скорее всего проблемы с подсветкой, посвети фанариком Там не лампы, это LED монитор
kobin
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2017, 13:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10765_1408038109.jpg) |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Cherep1563 писал(а): скорее всего проблемы с подсветкой, посвети фанариком Прежде чем писать ерунду, прочитайте первый пост.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2017, 15:56 |
elgadus82 писал(а): Если проц такой RTD2280LJ дохнут перестает видит VGA эта очевидно проц такой Проц: RTD2280LJ что часто дохнут ?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2017, 16:11 |
Cherep1563 писал(а): значит светодиодную ленту (подсветку) замени на заведомо рабочую, должен включиться Да не в подсветке это дело, а сигнал не поступает на монитор, в таком режиме прыгает же ,нет сигнала на монитор и не гаснет же подсветка
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2017, 16:50 |
San писал(а): andrey__1986 Надо по плате проследить прохождение синхроимпульсов (13 и 14 контакт). Для начала просто осциллографом на них глянь при подсоединенном и включенном компе. Они должны быть амплитудой примерно 3 вольта (одинаковые). Дальше возможно прийдется снять металлический бандаж с разъема и проследить их прохождение до проца по печатной плате. на 13 и 14 ногах, смотрел осликом там по 02 mv наверное прошелся по дорожкам,до проца прям, на ножках проца смотрел, все так же
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2017, 17:41 |
elgadus82 писал(а): Здесь очевидно проц RTD2280LJ дохли либо замена проц или плата полностью Логично,особенно про плату полностью ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif) , делать надо ее , а не менять. Кстате на проце 1 нога ,питание вроде должно быть 3,3v , а там когда подключаешь VGA 0,2v, без него 1.8V маловато всеравно. Если есть у кого схемка подкиньте плиз
San
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2017, 18:22 |
andrey__1986 писал(а): на 13 и 14 ногах, смотрел осликом там по 02 mv наверное Не может этого быть. Комп включен? Там должны быть импульсы, с разной частотой. Кадровые и строчные. Подключи тогда любой исправный моник и там же посмотри. Должны быть положительные импульсы, разверткой попереключай.
