LG w2242s нет подсветки, нужен совет https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=98219 |
Страница 1 из 2 |
vdm62 [ 05 янв 2020, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | LG w2242s нет подсветки, нужен совет |
Есть такой монитор, довольно старый . Не работает подсветка. В инверторе транзисторы u303 u304 sourсе и gate в КЗ. Что именно пробило пока не понял. Я в ремонте мониторов слабоват. Собственно, интересует есть ли смысл восстанавливать инвертор или лучше сразу на LED переделать? Может быть там лампы убитые и инвертор от этого умер? С другой стороны, разбирать матрицу не хочется. Хочется малой кровью обойтись. |
ivanov [ 05 янв 2020, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет |
vdm62 писал(а): разбирать матрицу не хочется. Led подсветка в любом случае ухудшает яркость,цветовой баланс, равномерность подсветки(если не критично- менять на лед ) ;разбирать всё-равно придётся,если лампы устали Проверить лампы ,трансформаторы (посчитать затраты)- принимать решение |
vdm62 [ 05 янв 2020, 18:42 ] | |
ivanov писал(а): не критично Критично. Попробую восстановить. Что там обычно ломается? |
vova_w810i [ 05 янв 2020, 19:55 ] | |
LED не долговечней ламп Сгорели силовые мосфети на выходе инвертора? это стандартная проблема всех ламповых мониторов, причина - высохли кондери, межвитковое в трансформаторе, села одна или пару ламп (редко бывает). Восстанавливайте инвертор, он запустит подсветку, посмотрите на нее, если чисто белий - все Ок, если с оттенком красного - какая то лампа севшая, если не запустит (инвертор уходит в защиту) - значит лампам пришел конец или пробивает изоляция на концах ламп. Как то так, определяйте причину. |
vdm62 [ 05 янв 2020, 22:36 ] | |
Да ,пробило мосфет U303. Завтра поеду покупать. Драйвер FAN7314 обычно живой остается? Сопротивление на вторичных обмотках трансформатора одинаковое. |
vova_w810i [ 05 янв 2020, 22:38 ] | |
vdm62 писал(а): Драйвер FAN7314 обычно живой остается? да и кондери проверьте |
vdm62 [ 07 янв 2020, 01:41 ] | |
Поменял мосфет, кз исчезло, подсветка не появилась. Конденсаторы на вид хорошие. Парочку выпял, ESR в норме. Случайно замкнул мультиметром что-то (скорее всего контакты оптопары с вторичной стороны ) , теперь монитор совсем не включается( |
vova_w810i [ 07 янв 2020, 02:06 ] | |
Теперь вам и первичку восстанавливать)) Подсветка при включении и не моргнула? после восстановления? Может инвертор уходил в защиту от севшей лампы! |
vdm62 [ 07 янв 2020, 13:33 ] | |
vova_w810i писал(а): не моргнула? Да, полный ноль. vova_w810i писал(а): Теперь вам и первичку восстанавливать)) В который раз убеждаюсь что ночью нужно спать, а не ремонтировать. Но каждый раз на одни и те же грабли наступаю. |
ivanov [ 07 янв 2020, 13:43 ] | |
Схема есть на .espec.ws Лампы проверить тестером или на другом мониторе по одной http://www.radioradar.net/repair_electr ... itors.html |
Irbor [ 07 янв 2020, 14:21 ] | |
В последнее время вот приходит такая подсветка,,, тьфу ъта отработала ровно месяц, вот так нет охлаждения светодиодам |
vdm62 [ 13 мар 2020, 20:21 ] | |
Дошли руки до монитора. Сгорел предохранитель и выпрямительный диод. Заменил. Монитор включается, изо есть, подсветки нет совсем. Вместо 22v бп выдает 25v. Подкидывал другую матрицу, аналогичный результат(правда нет уверенности в том что она рабочая). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- ivanov писал(а): Лампы проверить тестером или на другом мониторе по одной Нет ни тестера , ни другого монитора. |
vova_w810i [ 13 мар 2020, 20:41 ] | |
В инверторе нет предохранителя, цел? Выходные ключи целые? |
vdm62 [ 13 мар 2020, 20:55 ] | |
Нашел какой то инвертор - лампы рабочие. vova_w810i писал(а): В инверторе нет предохранителя, цел? Выходные ключи целые? Один был в кз, я его заменил. Предохранителя нет вроде. |
vova_w810i [ 14 мар 2020, 18:05 ] | |
Походу у вас с трансом инвертора T301 проблемы Шим FAN7314? попробуйте отключить защиту |
xp_en [ 15 мар 2020, 14:35 ] | |
Дайте фото платы с двух сторон. |
vdm62 [ 15 мар 2020, 20:09 ] | |
xp_en писал(а): Дайте фото ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- vdm62 писал(а): Вместо 22v бп выдает 25v Так и должно быть? |
igils [ 15 мар 2020, 22:00 ] | |
Данное питание не стабилизировано. Стабилизируется канал 5в. Вполне нормально. С работающей подсветкой нагрузка увеличится и оно просядет. |
mihor [ 15 мар 2020, 22:14 ] | |
Я бы кондюки проверил, особо те мелкие С103, С 105. |
vova_w810i [ 15 мар 2020, 23:41 ] | |
Что то не нравится мне потемнение под трансом инвертора, продзвоните транс. 25в вместо 22в думаю это без нагрузки, у вас инвертор же не работает, на шим FAN7314 приходит питание? |
vdm62 [ 16 мар 2020, 01:44 ] | |
mihor писал(а): С103, С 105. Выпаивал их. ESR ниже предельно допустимых. vova_w810i писал(а): продзвоните транс. Сопротивление вторичных обмоток 950 ом, первичные 0 ом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- vova_w810i писал(а): приходит питание? Пока не могу проверить со скалера выпаял пару конденсаторов , esr выше нормы, заменю проверю. Но на 17 ноге было 25v. |
Irbor [ 16 мар 2020, 08:06 ] | |
vdm62 писал(а): Но на 17 ноге было 25v на какой еще 17 ноге,откуда там 25 вольт |
vova_w810i [ 16 мар 2020, 18:04 ] | |
mihor писал(а): С103, С 105 он писал за кондери в первичке БП! на 17й ноге шим FAN7314 должно быть 13в, которие стабилизируются транзистором Q303 c напряжения 22в, проверьте Q303 на пробой, если он пробит, шим думаю умер! |
wadim [ 17 мар 2020, 03:04 ] | |
меняю на LED все довольны. этого никто не заметил. ivanov писал(а): Led подсветка в любом случае ухудшает яркость,цветовой баланс, равномерность подсветки потому как время потеряно, а давно Лед давно работал, поэтому сразу "ДА имеет смысл" !!!! vdm62 писал(а): Собственно, интересует есть ли смысл восстанавливать инвертор или лучше сразу на LED переделать? Может быть там лампы убитые и инвертор от этого умер? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- vdm62 писал(а): С другой стороны, разбирать матрицу не хочется. Хочется малой кровью обойтись. так как обошлись ? разборка такой матрицы примерно час. ну по первости 2 с перекуром. ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- Irbor писал(а): В последнее время вот приходит такая подсветка,,, тьфу ъта отработала ровно месяц, вот так нет охлаждения светодиодам уже есть по пару лет работают. первая на работе заменяна 08.2017 и еще работает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- я думаю качество может "прихрамывать" как повезет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- mihor писал(а): Я бы кондюки проверил, особо те мелкие С103, С 105. почему ? они же за питание в принципе отвечают, а не за подсветку. или я ошибаюсь ? |
vdm62 [ 18 мар 2020, 18:37 ] | |
Шим DT8211 VCC 25 вольт EN 3v схему не нашел на эту плату |
wadim [ 18 мар 2020, 19:46 ] | |
vdm62 писал(а): схему не нашел на эту плату а стандартную схему включения шим ? |
mihor [ 19 мар 2020, 00:15 ] | |
wadim писал(а): почему ? они же за питание в принципе отвечают, а не за подсветку. или я ошибаюсь ? Потому что они близко к источнику тепла и участвуют в схеме шимки...возможно. |
Radiolubitel [ 19 мар 2020, 00:48 ] | |
Здравствуйте! vdm62 писал(а): DT8211 Для диагностики попробуйте включить монитор на короткое время (до 30 секунд или до включения подсветки) с отключенной защитой инвертора. Для этого соедените 9 вывод DT8211 с землей. |
wadim [ 19 мар 2020, 02:47 ] | |
mihor писал(а): Потому что они близко к источнику тепла и участвуют в схеме шимки...возможно. шимки только другой общего питания, там граница даже начертена. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- vdm62 писал(а): Драйвер FAN7314 vdm62 писал(а): Шим DT8211 кто-нибудь разъясните что и где ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- vdm62 писал(а): Шим DT8211 VCC 25 вольт EN 3v схему не нашел на эту плату ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Для этого соедените 9 вывод DT8211 с землей. или FAN так : |
vdm62 [ 21 мар 2020, 00:37 ] | |
Radiolubitel писал(а): Для этого соедените 9 вывод DT8211 с землей. Попробовал. Без изменений. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
