Текущее время: 21 ноя 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 00:57
Монитор исправно служил верой и правдой с 2009г.
Всем был доволен, за исключением подсветки, она со временем стала долго раскаляться.
Но это всего секунд 10-30 после вкл., пока лампы холодные, далее всё четко и ярко.
И вот спустя 14 лет он начал хандрить, а именно, переключается произвольно, с входа D-SUB, на DVI и обратно бесконечно.
Грешу конечно на прошивку, такие случаи уже исправлялись перепрошивкой, в сети.
Если у кого есть к данному аппарату прошивка, то помогите с поиском.
Очень хочется восстановить.
Postal 2 пользовался не раз, LPT-порт есть.
Теперь по монитору:
фото 4 наклейка корпуса
фото 3 наклейка материнки,
фото 2 материнка верх,
Фото 1 наклейка матрицы.
В интернете есть прошивка для:
Модель ET-0027-B (мой ET-0027-B)
G2420HDB (мой G2410HD)
Матрица M240H1 (мой M236H1)
Материнка такая же на вид но есть отличия по некоторым элементам, вернее те что у меня не установлены, там есть и на оборот.
Активные элементы все те же самые.
Тут возникает закономерный вопрос можно ли её закачать вместо родной?
И ещё вопрос - как попасть в сервисное меню, может от туда можно исправить сей дефект?
 Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 03:09
обратил бы внимание сперва на кнопки. возможно оттуда борохлит.
если кнопки на передней панели отключить что тогда
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 23:18
Ещё раз обратил внимание на них...
И понял. Чудес не бывает.
Он как будто завис на каком то битом секторе программы и пытается его подгрузить.
Соответственно, меню не вызывается и даже отключить монитор не всегда получается с кнопки "вкл".
При использовании входа DVI работает только кнопка переключения входов, а по входу D-sub работают переключение входов и авторазрешение, но оно не работает адекватно, картинка не помещается в экране.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 23:29
И сколько каждая кнопка при нажатии и без оного ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 23:38
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 23:55
В ОМах естественно .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 00:26
Я понимаю, что сейчас идет накрутка рейтинга, но всё же отвечу.
Кнопка "AUTO" - вкл - 0 Ом, выкл - 30 КОм
Кнопка "MENU" - вкл - 0 Ом, выкл - 14 КОм
Кнопка "Лево" - вкл - 0 Ом, выкл - 30 КОм
Кнопка "Право" - вкл - 0 Ом, выкл - 13 КОм
Кнопка "Enter" - вкл - 0 Ом, выкл - 13 КОм
Кнопка "ON/OFF" - вкл - 0 Ом, выкл - 30 КОм
Ребята, давайте по существу вопросы, а то флуд получается како-то.
Тут проблема с прошивкой, а мы кнопки "щупаем".
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Сейчас ищу второй монитор чтобы залить в этот прошивку от G2420HD.
Прошивки от моего девайса не нашел.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 07:14
откуда такая увереность
для каждой прошивки отдельный монитор???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 10:58
Делать больше нечего в теме по поиску волшебных прошивок . За 14 лет там и электролитов то живых не осталось .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 14:28
Кстати да, автор электролиты то проверил? Недавно вот монитор починил один, Acer, он 2011 года. На мейне электролиты заменил ВСЕ )Внешне нормуль, а esr по 14-20 Ом и стабилизаторы бы проверить осциллографом
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 17:44
В первую очередь, все как новые.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Это свой, домашний монитор, за ним в основном супруга раз в неделю почту проверяет.
Соответственно особо моточасы не намотаны.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 20:32
Galic78 писал(а):
все как новые.
ну ну моточасы :ps_ih: а часы времени ?
видел новые в упаковке сдутые.
по любому проверяются только ESR тестером а не внешним/товарным видом :-)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 23:09
Интересно чем меряли ?
Кстати про кнопки достаточно было написать : "замыкаются и не текут " .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 10:20
Да, так и делал. Тестер ESR есть!
 Заголовок сообщения: Re: BenQ G2410HD, модель ET-0029-B переключает входы D-SUB - DVI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 00:26
И так...
Прошивку всё таки я накатил в реалтек.
Пришлось для этого совершить "подвиг".
Найти плату с LPT портом, установить на неё ВинХР, отследить на материнке монитора какие контакты VGA отвечают за SСL (контакт 15) и SDA (контакт 12), и соединить всё это во едино.
И всё это не заработало... с первого раза, контроллер упрямо не хотел открываться в POSTAL2.
Выяснил что дело было в не поступающем питании +5В на контроллер через контакт 9 VGA.
Долго искал, даже схему нашел на аналогичную плату, но в итоге просто подал на прямую +5В и контроллер отрылся. Счастью моему не было предела. Залил имеющуюся на просторах интернета прошивку от G2420HD, предварительно сняв дамп прошивки имеющейся в контроллере.
И о ужас... плата не подаёт признаков жизни, вообще...
Перетыкал всё что можно на плате тестером - всё норм.
Начал читать даташит на реалтек и выяснил что всё это питается от 3,3В, соответственно вывод - спалил какой-то контроллер из двух или оба, так как запитал это всё от +5В...
Поискав на Алике микросхемы выяснил что RTD2122L стоит с доставкой, всего в районе 100р., а вот второй RTD2525 стоит порядка 700р без стоимости доставки. Руки у меня опустились и начал думать что из него можно ценное вытащить...
Остался один вариант, попробовать залить дамп прошивки обратно и о чудо...
Монитор задышал, мало того, он сбросился к заводским настройкам и перешел в режим тестирования матрицы. Соответственно всё что в нем могло глючить из-за переполнения каких нибудь буферов - очистилось.
Далее всё понятно, моник на прогоне уже вторые сутки. Глюков не замечено, ранее он начинал через час-два в дежурном режиме, переключать видеовходы.
Всем большое спасибо за участие, считаю тему исчерпанной.
Прошивка тут - download/file.php?id=219907
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL U2913wm не распознаети не переключает входы. Нужна прошивка !!
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
grigoras1973
04 сен 2018, 22:59
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ gw2280-t Пробило HDMI входы
в форуме BenQ
keit
09 июн 2022, 13:56
keit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
4098
25 ноя 2020, 15:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P2815Q не распознает входы
mashder
16 авг 2018, 16:20
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq FP222W приделать DVI вход
в форуме BenQ
igory
08 дек 2014, 15:21
igory Перейти к последнему сообщению
