Текущее время: 21 ноя 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: BENQ GL-2250-B горит зеленый светодиод
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:37
Не реагирует на кнопку вкл/выкл
Поделитесь прошивкой пож.
 Заголовок сообщения: Re: BENQ GL-2250-B горит зеленый светодиод
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:13
Было такое, прошивка не помогла. После замены процессора мон нормально заработал.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 11:53
ясно, а схемкой никто не поделится?
 Заголовок сообщения: Re: BENQ GL-2250-B горит зеленый светодиод  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 10:39
Заменил скалер, точнее теперь стал PHILIPS ом))) можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с монитором Benq GL 2250 горизонтальная белая полоса
в форуме BenQ
VladleN45
5005
07 апр 2020, 05:01
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PSP не вкл. Горит зелёный светодиод при нажатии HOLD
chip127
20 янв 2020, 11:15
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод
в форуме BenQ
maratcompas
21 дек 2017, 12:52
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II
в форуме BenQ
rcm
21
11921
01 ноя 2018, 00:47
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551M (X551MA rev 2.0) Моргает зеленый светодиод, нет старта
alex2801
2572
26 ноя 2019, 23:50
alex2801 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
