Текущее время: 16 июн 2024, 19:06
Приус
Заголовок сообщения: Benq Q7T4 короткое на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2016, 12:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33461_1471895013.jpg) |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой у монитора Benq Q7T4 не получается выявить короткое замыкание. В общем проблема типичная для этой модели: полыхнул предохранитель F601 (T2AH/250V) по причине вылетевшего транзистора Q601 (2SK3264) который в свою очередь сгорел из-за высохшего конденсатора C605(100мкф 450вольт). Заменил конденсатор C605, проверил диодный мост BD601 (выпаивал) - цел, впаял на место, проверил диод D601 - цел, диод D604 (1N4148) - тоже не пробит, вместо предохранителя впаял лампу на всякий случай, включаю - лампа ярко горит, получается на плате где-то короткое, вроде проверил все диоды на плате, что ещё можно посмотреть?
![](images/spacer.gif) |
Приус
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 короткое на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2016, 21:12 |
dyadya писал(а): Поэлементная проверка. Все резисторы. все диоды. Микросхема ШИМ, если нет осциллографа, - под замену сразу. Проверил всё по схеме, пошагово, кз есть даже если снимешь шим NCP 1200AP40, диодный мост снимал, проверял...в общем кз где-то рядом в самой первичке, раз уж со снятым с платы шимом всё равно коротит...трансформатор проверил, не похоже что он в кз, конденсаторы все с платы выпаял - проверил прибором на ёмкость ESR....пока незнаю, что ещё можно проверить...на входе четырёх-контактый дроссель L601, но он тоже цел. Там особо проверять нечего, не так много элементов.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 короткое на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2016, 23:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Приус писал(а): лампа ярко горит На какую мощность лампа? И как определил КЗ?
Приус
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 короткое на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 00:54 |
dyadya писал(а): Со снятым ШИМ и впаянном транзисторе? Никогда так не делай больше. Выпаяй транзистор и меняй ШИМ. Проверь режимы на новом ШИМ без транзистора. Да нет конешно, без шима и транзистора. Лампу подвешивал вместо предохранителя на 100 ватт, горит ярко...не мигая))
leben-spiel
Зарегистрирован: 24 сен 2011, 16:25 Наличности на руках: 41.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Кривой Рог
dyadya писал(а): Выпаяй транзистор и меняй ШИМ. Проверь режимы на новом ШИМ без транзистора. послушайте совет. начните с замены шим, если уверенны в исправности остальных элементов
Приус
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 короткое на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 00:57 |
zenturion628 писал(а): На какую мощность лампа? И как определил КЗ? На 100 ватт, всегда при ремонте блоков питания вешаю её перед включением, чтобы не спалить всю проделанную работу, она должна вспыхнуть и погаснуть, а она ярко горит, значит где-то легло что-то на землю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- leben-spiel писал(а): ослушайте совет. начните с замены шим, если уверенны в исправности остальных элементов балин, прочтите выше, прежде чем что-то советовать, без ШИМКИ и ТРАНЗИСТОРА лампа горит ярко и не гаснет, на хрен менять шим, если на плате без неё и транзистора 2SK32 64 (Q601) присутствует коза? Конденсатор правда впаял не на 100 мкф 450 вольт, а на 68 мкф 450 вольт, но это уже не существенно, проверил прибором - ёмкость 71 мкф, вплне достаточно для этого мона. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 2 секунды: ---------- ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- БЕЗ ШИМКИ И ТРАНЗИСТОРА
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 короткое на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 01:45 |
Приус писал(а): если на плате без неё и транзистора 2SK32 64 (Q601) присутствует коза? По-моему ты в трех соснах блудишь. Бери мультиметр и звони по цепи все детали. Сообщение не в тему Ватсон это же элементарно. Делов то найти КоЗу. Щас пригляделся к фото,- а ты там не паралельно сети включил лампу?
leben-spiel
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 короткое на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 02:11 |
Приус писал(а): алин, прочтите выше, прежде чем что-то советовать, без ШИМКИ и ТРАНЗИСТОРА лампа горит ярко и не гаснет, на хрен менять шим, если на плате без неё и транзистора 2SK32 64 (Q601) присутствует коза? мой пост на минуту позже, так что не успел увидеть. а так то еще как вариант пробой в первичной обмотке транса T601. ну и вряд ли "правильно" включать бп через лампу без транзюка и шим
Приус
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 короткое на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 11:51 |
zenturion628 писал(а): Щас пригляделся к фото,- а ты там не паралельно сети включил лампу? Концы от лампы впаяны вместо предохранителя. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- dyadya писал(а): Тестер в режиме прозвонки показывает КЗ до моста или после? Да нет, не показывает он кз, вроде бы всё прозванивается нормально, диодный мост не закорочен, но лампа не должна же гореть...хотя может впаять шимку и новый транзистор на место, а потом проверять с лампой...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 короткое на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 13:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43617_1625471085.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ПриусВаристор есть там?,диодный мост целый?Да там и лететь то особо нечему 5 минут и готов...Транс ну очень редко в аут уходит стрелкой отметил что проверить Но там вижу по 1 фото резик стоит вроде черный? ![Изображение](http://i12.pixs.ru/storage/9/8/3/Screenshot_8112508_23975983.jpg)
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Приус
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 короткое на плате [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 18:02 |
LeesOL писал(а): Приус Варистор есть там?,диодный мост целый?Да там и лететь то особо нечему 5 минут и готов...Транс ну очень редко в аут уходит
стрелкой отметил что проверить Но там вижу по 1 фото резик стоит вроде черный? Благодарю всех откликнувшихся...)...не думал, что так много найдётся здесь людей, кто искренне готов помочь...и тем было сложнее от всех скрыть правду...)))...причина оказалась банальной, хотя признать это тяжко)...это РКР - радиус кривых рук))...я в торопях, когда впаивал большой конденсатор - перепутал полярность (те кто смотрел последнюю фотографию, если внимательно смотрел, то мог конешно это увидеть рядом с диодным мостом нет полоски минуса на плате, она с другой стороны), после всех пошаговых проверок заметил это сегодня днём, после замены - кз ушло бесследно, впаял старую шимку, новый транзистор, лампа стала гаснуть, заменил её на предохранитель, собрал и всё монитор работает, пишу с него. Отдельно признателен за постоянную помощь в ремонте человеку под ником dyadya.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 короткое на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 18:55 |
Приус писал(а): причина оказалась банальной, хотя признать это тяжко Пару раз и у меня было. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
