Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Ремонт блока пит. монитора BenQ ET-0027-B
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 10:08
Здравствуйте ув. коллеги. Поступил на ремонт монитор.
Фирма: BenQ Модель: ET-0027-B
Точнее после "фла-мастеров" Не работает блок питания E162032 VOL.3 (4H.12L02 . A01)
Восстановил обвязку ШИМ TOP258PN, Опто-пара IC602 была сгоревшая. Но ШИМ все равно не заработала.
В арсенале такой ШИМ-ки не было, поставил с переделкой более мощную ШИМ-ку KA5L0380R.
Питание появилось, но немного заниженное на мой взгляд. Думаю, надо еще резистивный делитель TL431 доработать.
Помогите распознать IC701. Сгоревшая деталь в корпусе D-PAK что-то вроде КРЕН-ки походу должна выделять из 5V->3,3V только вот мощность неизвестна.
Судя по (оранжевый) цвету провода выходящего из ноги этой IC701, смею предположить, что здесь должны выходить 3,3 вольта.
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока пит. монитора BenQ ET-0027-B
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 18:50
http://shemu.ru/raznoe/450-shemu-benq
Вам нужна - Q9T4-FP91G-power
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 12:28
igils Спасибо за схему, на той, что вы дали стоит обычная LD1117 но (боюсь маловато по мощности будет, и вскоре возврат), чтоб перестраховаться прикупился более мощных AZ1084S и LD1085VADJ
Другой вопрос, KA5L0380R качает питание нормально, только вот так и не понял сколько на V-Invertor должно идти. Прежнюю (б/у-шную) ставил без переделки обратной связи во вторичке вокруг TL431, (зачем там их две поставили, не понял). Так вот старая KA5L0380R там вроде +20V поднимала, хоть и по +5V OUT было немного заниженно 4,73V. Но старая начинала качать, и постепенно затухала, напряжения на выходе стремительно падали (это еще почти без нагрузки), в итоге она совсем перестала коммутировать первичку транса на землю. Что я только не пробовал чтоб ее запустить, пробовал убрать одну TL431 и ее обвязку, на управляющей ноге оставшейся TL-ки ставил переменный резистор 8К вместо резистивного делителя по 10К, даже пинцетом замыкал ноги оптопары 1-2, 3-4, не завелась. В итоге купил новую. А новая KA5L0380R работает нормально на месте старой и переменным резистором обратная связь регулируется нормально, только вот теперь не +20V, а +16V,
когда на линии +5V уже +5,8V хотя фильтрующие кондеры на линии V-Invertor на 35V.
Так и не понял, сколько должно идти на V-Invertor +12V как во многих или около +20V?
З.Ы. Тогда прикупился еще такой ШИМ-кой TOP227YN, много ее хвалят, поставлю, посмотрю отпишусь...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:50
Напряжения на выходе, если пытаетесь выставить точно, регулируйте по +5в под нагрузкой (с матрицей). Mainboard по +5в ничего не кушает. А напряжение V-Invertor, как всегда - вторично и не отслеживается. Без нагрузки может и 20в быть, с лампами спокойно опустится до +12в.
Стабилизатор по 3,3в - не думаю, что LD1117 не хватит. Учитывайте реальную разводку платы - по схеме нарисован с фиксировынным напряжением, а к LD1085VADJ придется пару резисторов колхозить (ну и распиновку конкретного стабилизатора учитывайте, чтоб не пришлось дорожки резать и проводами соединять.
По силовой пока не подскажу - я уже забыл, когда ее последний раз поднимал. Все больше с заменой ламп да конденсаторов попадаются.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 20:05
igils Тут в соседней ветке есть пару вопросов по силовой и не только. Чет народ молчит. Может чем подскажите...?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ ET-0027-B - опознать марикровку микросхемы
в форуме BenQ
Alex.Bu
11 апр 2017, 14:27
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551C (X551CA rev 2.2) Нет дежурных напряжений 1,5Ома по пит. памяти
kostug
17 фев 2017, 22:32
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
den0222
21
4095
10 июн 2020, 12:43
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз, распиновку разъема внешнего блока питания от монитора Acer S200HL B
в форуме Acer
Oleg10011001
30 дек 2018, 03:08
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
