Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Benq ML244I перезгружется при подаче сигнала
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 10:52
Всем доброго времени суток.
Принесли монитор с диагнозом перезагружается.
Если без кабеля, включается, работает, подключаешь флешку (запускаешь фильм) идет в ребут. При подключении компьютера по VGA - тоже в ребут. Причем, когда висит меню "режим VGA" работает, как только должен переключится на вывод картинки - ребут. Питания в норме. В сервисном меню был графический мусор, процессор пропаян - мусор пропал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer P195HQ выключается при подаче сигнала
в форуме Acer
Lankastor
15
3264
26 янв 2021, 07:24
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 7176 VER:2A1 самопроизвольный старт при подаче питания
в форуме MSI
vintz
4934
07 сен 2015, 10:35
bob90t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SLT-A35 включается при подаче питания
в форуме SONY
renard
17 мар 2017, 15:58
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony KV-M1401K, нет цвета при подаче PAL-сгнала на вход
в форуме CRT
Gen2108
19 дек 2016, 23:53
Gen2108 Перейти к последнему сообщению
