Текущее время: 01 июн 2024, 20:36
rcm
Заголовок сообщения: Re: Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II Добавлено: 21 май 2018, 03:29 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
lapot2 писал(а): шить только через фишку лвдс, или сетевой шнур. и больше никак. если идёт клок на биос то можно сказать что проц условно жив? что за фишка lvds? что за сетевой шнур, кабель ВГА?
rcm
Заголовок сообщения: Re: Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II Добавлено: 07 июн 2018, 06:35 |
vadim3008 писал(а): rcm содержимое своей флешки покажи! 24c16k 25l2026e atmlh228 atmlh228 Какой из этих? Вот 25l2026e Перезалил её прошивку но это не помогло. Не могу определить производителя 24c16k. Прогер EZP2010 не распознаёт чип. Есть много вариантов 24c16 но нет 24c16 k. Прошивание заканчивается тем что в конце дублируется 64 байта начало. (не стираемая часть?)
rcm
Заголовок сообщения: Re: Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II Добавлено: 09 июн 2018, 14:31 |
vadim3008 писал(а): rcm а,что у тебя по питанию на main ? А,по поводу 24с16 читается нормально?Можно, её чистую попробовать подкинуть! питание норм. читается, зануляется ок. но это не помогает. записывается с ошибкой.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II Добавлено: 10 июн 2018, 11:00 |
vadim3008 писал(а): rcm Надписи,на плате есть какие нить,если можно фото платы, добавь нормального качества.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II Добавлено: 11 июн 2018, 15:12 |
vadim3008 писал(а): rcm прошить не пробовал? да. 24c16k испорчена.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II Добавлено: 11 июн 2018, 17:41 |
vadim3008 писал(а): rcm шей ту что я тебе дал!А,что, 24С16 не определяется (не читается)? проша совпадает. уже вшил. 24c16k не определяется, читается с ручного выставления типа микрухи. в последних 64 байтах ромки, начиная с 0x7c0 после записи оказывается какаято бурда. дублирует начало ромки начиная с адреса 740. а вместо 740 пишет в 780, крыша у ромки явно съехала.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II Добавлено: 12 июн 2018, 12:40 |
vadim3008 писал(а): rcm да возьми замени её, прошивку если надо, дам! ищу замену. говорят её вообще затереть можно в 00 ил ff. говорят это логи.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Монитор benq gl2250-b горит оранжевый светодиод II Добавлено: 24 июл 2018, 15:10 |
vadim3008 писал(а): Если что,дам, скажешь! епромку поменял на исправную. дамп залил - толку нет. горят оба светодиода. дай исправный дамп плиз для 24C16. (судя по содержимому это всёткаки какаято программа) (хотя может и настройки)
