Текущее время: 03 июн 2024, 13:44
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Benq Q22W6, mod:FP222Wa (4H.03v01.a01), нужна прошивка. Добавлено: 07 ноя 2019, 14:56 |
Зарегистрирован: 27 май 2017, 19:10 Наличности на руках: 29.17
Сообщения: 70 Откуда: Арзамас
Здравствуйте. Достался такой монитор, матрица и корпус в отличном состоянии, долго (годами) стоял без работы, после нескольких попыток включения один раз запустился, через пару минут я его выключил сам, больше он не запускался. При нажатии на кнопку загорается светодиод зелёным, выжидает время без сигнала, переключается на оранжевый цвет (наверно переходит в ожидание). Подсветка отключена (инвертор и лампы в порядке), на матрице пара вертикальных полос (просвет фонариком), каждый раз разной ширины и в разных местах. Подозреваю слетевшую прошивку, поделитесь, у кого есть, пожалуйста. Нужна основная, U7 (256кб), не помешает и полный комплект (+ U1 и U4), находил в интернете на плату другой ревизии и с другим контроллером, на мои не нашёл. Плата : 4H.03V01.A01 Контроллер : Genesis gm5766-LF T1074 AB Не хотелось бы перепиливать корпус и основу для плат под другие БП и скалер. Заранее ОЧЕНЬ СПАСИБО, готов поделиться другой нужной информацией.
aalleexxeeyy
Заголовок сообщения: Re: Benq Q22W6, mod:FP222Wa (4H.03v01.a01), нужна прошивка. Добавлено: 08 ноя 2019, 17:06 |
Если подключить к компьютеру, после нажатия на кнопку питания, минуту чёрный экран, потом появляется изображение без заставки с логотипом. Если не выдёргивать из розетки, после выкл-вкл иногда включается сразу с логотипом, иногда опять висит минуту и без логотипа. Что это может быть ?, флешка глючит или пульсации по питанию, или контроллер ? У кого был подобный опыт, подскажите.
