Всем добра, на этом форуме. Помогите советом, ибо мало опыта в этой сфере.
Принесли монитор BenQ GL2450-B - не включается. Клиент его разбирал, увидел потемневший текстолит и на всякий случай поменял пару электролитов в том районе - не помогло.
Причина потемнения - мосфет PB210BD по питанию светодиодов, он оказался сгоревшим и был заменён на более мощный аналог - AOD4454. Монитор стал включаться, на секунду появляется заставка, затем гаснет и так по циклу с частотой где-то 2-3сек. При этом очень сильно нагревается сам мосфет.
При отключенной матрице всё то же самое.
На истоке мосфета при этом присутствуют стабильные 20,1в.
С драйвера (oz9998bgn) c 7й ноги (OVP), на затвор мосфета, приходит 4,6в ровно с той же частотой, как и срабатывает подсветка. Но при этом, при отключённой подсветке, этот цикл повторяется всего один раз, затвор открывается на секунду и потом уже не приходит ничего с драйвера.
В разборе оказался похожий монитор, с чуть меньшей диагональю, но точно таким же коннектором и распиновкой. При подключении к нему, подсветка ведёт себя точно так же - постоянно гаснет и включается.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=LX8K)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=XO76)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=5PPF)
