Текущее время: 21 ноя 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: Benq GW2480-T (GW2480E) мерцает при смене разрешения
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:41
День добрый, при входе в игры или даже просто когда меняешь разрешение на рабочем столе монитор мерцает(гаснет, пропрыгивает произвольная полоса,гаснет на доли секунды подсвечивает пише кабель не под ключен, потом опять гаснети т д.) может принять выбранное разрешение с мерцаниями с 1 или 5 попытки, время мерцания разное бывает 3 сек бывает до 30 сек,может принять разрешение как положено с полсекунды, может не принять оставить прежнее.
не зависимо от входа сигнала (displayport,hdm,vga) проверил на всех
на разных пк
по блоку питанию визуально все в норме нет вздутых тел.
на maine флешка 25 , епром 24с16 стирал его на программаторе не помогло
и 2 епрома 24с02.
в чем может быть проблема?
я бы попробовал прошить только прошивку взять негде(
Так монитор работает нормально на штатном разрешении 1920x1080 на раб столе в браузерах и тому подобное.
 Заголовок сообщения: Re: Benq GW2480-T (GW2480E) мерцает при смене разрешения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 12:18
Слитые дампы,
24с02 стер 2 флешки , запаял hdmi не пашет
vga - стал нормально работать, пока так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq GW2480 - мерцает с искаженным изображением
в форуме BenQ
der7ish
27 авг 2023, 12:04
der7ish Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad s400u (Compal LA-8951P) Ничего не видно, при смене настроек в BIOS.
Samarin
3878
12 сен 2015, 16:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. асеr 5755g (LA-6901p v2.0) при смене матрицы не вытащили аккумулятор нет старта
vovchik.fva.88
04 фев 2019, 23:59
vovchik.fva.88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера.
Smitiii
24
4507
11 май 2019, 10:55
kogarser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Количество и способы активации win10 при смене оборудования и привязке к учетке.
в форуме Программное обеспечение | Software
vitalkinas
19 сен 2022, 16:15
Albmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
