Текущее время: 21 ноя 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: Монитор Benq GW2480 - мерцает с искаженным изображением
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 09:52
Монитор Benq GW2480 искажает изображение и мерцает.
Может быть, кто-то, глядя на приложенную картинку, может подсказать неисправность и как это лечится?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq GW2480 - мерцает с искаженным изображением
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 09:59
Труп матрица
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 10:52
seminenko писал(а):
Труп матрица
по фото так то оно да
но монитор, для дефектовки, разобрать не помешает
проверить напряжения хотя бы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 10:58
Т.е. заменой главной платы, скорее всего, это не исправить.
Ясно. Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 11:10
на самой матрице проверить напряжения
шлейф
подкинуть матрицу для проверки
история аппарата? бит крашен
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 12:04
Мне по фотографии надо было решить: стоит выкупить этот монитор или нет. При том, что мониторы это не мой профиль;)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq GW2480-T (GW2480E) мерцает при смене разрешения
в форуме BenQ
sport9
10 апр 2021, 12:18
sport9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. philips 236v4lsb/01 мерцает изображением
в форуме Philips
djeckichan
04 сен 2021, 23:48
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG монитор 19 дюйм при включении ужастный шум(мерцает) 2-3 минуты и проходит
в форуме LG
Arrester
22
7453
17 ноя 2015, 15:39
Arrester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением
в форуме ViewSonic
Elfy
18
5640
21 мар 2023, 11:58
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
