Текущее время: 06 май 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: Benq FP767 (Q7C3) включается на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 00:34
Включается на секунду: изо есть, с красным фоном.
Схема с 4-мя лампами.
Не загорается нижняя пара ламп.
Лампы исправны, менял местами.
IC751 исправна. Вроде все проверил.
Как проверить трансы? Обмотки звенят аналогично.
Может махнуть местами. Блин... танец с бубном...
 Заголовок сообщения: Re: Схема монитора Benq FP767 (Q7C3)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 02:35
Классика. Заменить предохранитель на плате питание/инвертор. Он там замаскирован под резистор. Догадаетесь по обозначению.
Если обмотки звонятся нормально - оставьте трансы в покое. Трансы - это болезнь Самсунгов. Тут NPN переключательные транзисторы в раскачке трансов C5707 помирают: звенят коротким во все стороны. От них дохнет предохранитель. Если его не поменять будет как у вас: мырг и всё )
 Заголовок сообщения: Re: Схема монитора Benq FP767 (Q7C3)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 17:31
наконец освободился и занялся данным девайсом. В итоге оказался дохлый Q743 - FU9024N. Сколько раз было, что прозвонкой неисправность мосфета не определялась. И очередной раз "попался" :smu:sche_nie: . Заменой, все решилось. Моник включается и работает.
 Заголовок сообщения: Re: Benq FP767 (Q7C3) включается на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 17:30
обычно меняю irfu9024 вместе с двумя 5707 и конденсатором на 0.22 мкф. ну и зеленый предохранитель возле электролитов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq FP767-12 (Q7C3) постоянно горят лампы
в форуме BenQ
Redl
03 июн 2014, 15:15
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BENQ Q7C3 - белый экран
в форуме BenQ
Klotik
2839
19 сен 2020, 19:53
Klotik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ GL2450-B включается и выключается через секунду
в форуме BenQ
noobon
26 дек 2019, 09:18
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3070er (Quanta LX89 Rev.D) Нет старта, включается на 1 секунду
brandline
4055
19 авг 2014, 13:14
