Зарегистрирован: 07 сен 2019, 15:54 Наличности на руках: 111.17 Сообщения: 124 Откуда: россия
здравствуйте,монитор FP202WV2 -не включается Системная плата на процессоре gm5766-lf.память на SST25LF020A - SPI Serial Flash есть еще флеш память на Atmel618 24C16AN - EEPROM и Atmel610 24C02BN .После подключения в розетку -блок питания сразу выдает 19v.на кнопки не реагирует,индикатор включения не горит.Насистемной плате с линейных стабилизаторов выходит 5v. 3.3v 1.8v Прошивку считал с SST25LF020A-она номальная- соответствует взятой на форуме Подскажите куда копать,грешу на процессор
при подаче напряжения на системной плате на разьеме CN701 из восьми пинов только на одном есть 19v -на остальных 0v Я так понимаю в дежурном режиме должен гореть зеленый индикатор В дежурном режиме какие напряжения (кроме питания) с какиих выходов на прцессоре должны быть ( даташита на gm5766 нет)???
