https://vlab.su/
ремонт монитора Q20W5 FP202WV2
https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=141554
Страница 1 из 1
1maikl1 [ 11 апр 2024, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  ремонт монитора Q20W5 FP202WV2
здравствуйте,монитор FP202WV2 -не включается Системная плата на процессоре gm5766-lf.память на SST25LF020A - SPI Serial Flash есть еще флеш память на Atmel618 24C16AN - EEPROM и Atmel610 24C02BN .После подключения в розетку -блок питания сразу выдает 19v.на кнопки не реагирует,индикатор включения не горит.Насистемной плате с линейных стабилизаторов выходит 5v. 3.3v 1.8v Прошивку считал с SST25LF020A-она номальная- соответствует взятой на форуме Подскажите куда копать,грешу на процессор
Vitunar [ 15 апр 2024, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: ремонт монитора Q20W5 FP202WV2
Доброго дня. Ничего не греется на мейне? Попытки считать с флеш посмотреть можете?
1maikl1 [ 15 апр 2024, 13:53 ]
здравствуй,ничего не греется,флешку считал -нормальная-выше писал,Нужно ли поверять при таких симптомах флешки ЕЕПРОМ?
Vitunar [ 17 апр 2024, 20:56 ]
Это я понял, есть ли попытки считать флеш со стороны монитора?
1maikl1 [ 18 апр 2024, 14:55 ]
в момент включения в сеть со 2 и 6 ноги флешки идет пакет импульсов
1maikl1 [ 24 апр 2024, 07:32 ]
при подаче напряжения на системной плате на разьеме CN701 из восьми пинов только на одном есть 19v -на остальных 0v Я так понимаю в дежурном режиме должен гореть зеленый индикатор В дежурном режиме какие напряжения (кроме питания) с какиих выходов на прцессоре должны быть ( даташита на gm5766 нет)???
killer_007 [ 26 апр 2024, 08:06 ]
только такой
1maikl1 [ 26 апр 2024, 14:32 ]
общее описание -ничего конкретного
http://www.phpbb.com/
