BENG FP731 нет светится экран. https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=15686 |
Hunter26 [ 19 сен 2013, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | BENG FP731 нет светится экран. |
Я совсем новенький, поэтому прошу не судить строго мои возможно глупые вопросы. Разобрав моник смог найти только 4 неисправных элемента, транзисторы Q760, Q759 (С5707) и полевой транзистор Q751 в схеме фазоинвертора, вдобавок к этому вылетел предохранитель 3х амперный PF751. До того как я заменил все эти детали на дисплее ничего не отображалось совсем, после замены на экране видим надпись нет сигнала если не подключать к компу, если же подключаем к компу то видим только красивый белый экран. Подскажите куда сунуться |
Вячеслав23 [ 20 сен 2013, 08:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BENG FP731 нет светится экран. |
1)включи и промерь вольтаж всели они на месте )) 2)желательно иметь под рукой ESRметр проверить все кондёры совет приглядись к мелкому кондёру 50v 47мф |
tvl60 [ 20 сен 2013, 09:20 ] | |
Как обычно во всех BenQ, заменяю "джентльменский набор" сгоревших деталей: предохранитель PF801 - 3A, транзисторы - Q808 и Q809 - 5707, конденсаторы между ними - 0.22х160V, полевик Q805 - FU9024N и пропаиваю все трансформаторы работающие на лампы. Подробнее смотри здесь - http://remont-aud.net/forum/23-14220-1 |
Hunter26 [ 20 сен 2013, 11:43 ] | |
Проблему с инвертором решил, но вот проблемку с выключением пока что никак Когда нажимаем кнопку выключения белый экран видим. |
Sergej [ 20 сен 2013, 11:52 ] | |
Hunter26 писал(а): Когда нажимаем кнопку выключения белый экран видим. Не выключается инвертор. Схему в руки и думаем.. |
San [ 20 сен 2013, 11:54 ] | |
Hunter26 писал(а): Когда нажимаем кнопку выключения белый экран видим. Ключ у вас пробит на матплате. Ищите маленький транзистор рядом с разъемом LVDS (SOT-23). |
Hunter26 [ 20 сен 2013, 12:49 ] | |
San писал(а): Hunter26 писал(а): Когда нажимаем кнопку выключения белый экран видим. Ключ у вас пробит на матплате. Ищите маленький транзистор рядом с разъемом LVDS (SOT-23). В данном случае все транзисторы целы. Нужно разбираться с микросхемой TL1451ACN и ее обвязкой наиболее вероятно. |
morra7 [ 20 сен 2013, 12:58 ] | |
Hunter26 писал(а): смог найти только 4 неисправных элемента, транзисторы Q760, Q759 (С5707) и полевой транзистор Q751 в схеме фазоинвертора, вдобавок к этому вылетел предохранитель 3х амперный PF751. я бы еще поменял и конденсатор 0,22*160, стоящий между сгоревшимит транзисторами, он может тестироваться как нормальный, а насамом деле может жавать небольшую утечку (у меня было несколько случаев до замены транзисторы грелись значительно сильнее своих соседей во втором плече). я ставил от совковых цветных ТВ синие (к17-какието). кондеры конечно грелись (нечего было больше поставить), но ни один пока за 3 года не вернулся. |
Hunter26 [ 20 сен 2013, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BENG FP731 нет светится экран. [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за друзья, решение проблемы крылось всего лишь в бракованном транзисторе полевом FU9024N на первый взгляд рабочий если мультяшником проверять выпаяв, но после его замены заработало как нужно. |
