Текущее время: 27 апр 2024, 21:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 13:59
Скорее всего отгорел контакт одной из ламп. Матрицу не хочу разбирать. В нете даташит на инвертор не нашел. Может кто подскажет как защиту снять.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:14
Заблокирован
а для чего снимать защиту ? Отключите лампу и вместо неё (лампы) включите эквивалент
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:16
Эквивалент это резисторы?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:19
Заблокирован
это и резистор и можно кондёр и можно сборку с неонкой сделать
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:32
Резисторы не ставил, но видел как-то в одном мониторе. Если не ошибаюсь стоял на 130кОм 2Вт, а кондер какой ставить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:48
Заблокирован
RavD писал(а):
130кОм 2Вт
величина сопротивления подбирается от 100кОм до 200кОм но не менее 2Вт
а кондёр порядка 2n2 5kV (подбирается в этих пределах)
или сборка - вот такая:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:51
Спасибо за помощь. Буду пробовать один из вариантов.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 15:43
Заблокирован
На 4н ( ISEN ) должно быть 1.48в . - с 5в через 10Ком подсоединяется светодиод ( подбором ) достигается 1.5в. В "воздух"отправиляется 4н и подсоединяется светодиод к данной ноге .
http://monitor.net.ru/forum/topic239071-96.html#3228428
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 12:15
Сделал так. К +5В подключил резистор 10Ком и два светодиода. Получил 1.5В. Ногу поднял и припаял светодиод. Но так же выключается.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 13:44
RavD С отрубленной защитой судебного иска от клиента не боишься в случае пожара?
2н2 по-моему многовато. Всегда ставил от 68 до 180 пф подбором
 Заголовок сообщения: Re: Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 19:54
Короче разобрал матрицу и припаял провод к лампе. Все работает и защита на месте :).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам флюс Martin HT00.0017 (изучение спроса)
vitkul
08 июн 2016, 21:07
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор SHARP LC-15S1E отключить защиту инвертора.
PADDI
4639
13 янв 2020, 22:55
PADDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VK221 отключить защиту инвертора на TL4941
в форуме Asus
AndreyVl96
28 апр 2022, 14:01
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4525s (Wistron Patek) Mod bios, или снять защиту
Slavik5555
22 ноя 2017, 16:03
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Необходимо снять эту защиту
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
rhiannon
18 фев 2019, 19:25
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
