Benq EW2420 (ET-0034-N) - нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=22941 |
Djon_nt [ 15 июл 2014, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Benq EW2420 (ET-0034-N) - нет подсветки |
Всем доброго времени суток. Benq EW2420 (ET-0034-N), матрица M240HW02. В процессе ремонта был обнаружен пробитый диод в цепи преобразователя питания LED подсветки.Устранено, преобразователь и шим вроде работают нормально(подкидывалась исправная лента) , но не одна из 4-х лент не светятся. Вопрос - кто нибудь разбирал такую матрицу, нет ли случаем там по + питания, что нибудь типа предохранителя? Есть сомнения, что "отъехали" сразу все 4 ленты. |
MSF113 [ 15 июл 2014, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Benq EW2420 (ET-0034-N) - нет подсветки |
Подайте с лбп напряжение не них, постепенно повышая Поверите сами ленты внутри. Если не светят разобрать — а там видно будет. Всё равно лезть собрались. |
Djon_nt [ 15 июл 2014, 22:17 ] | |
От ЛБП подавал до 30V, результат нулевой. Извиняюсь, что сразу об этом не написал. Лезть лишний раз в такую не маленькую матрицу не очень хочется, просто у меня нет такого количества рабочих лент, а колхозить, тоже как то не охота, да и временем ограничен. Поэтому и создал тему, вдруг кто знает, хотя подсознательно понимаю, что проще открыть самому и разобраться, что да как. |
MSF113 [ 16 июл 2014, 08:27 ] | |
Очень вряд ли все 4 пальнуло. скорее всего стоит что то защитное. |
San [ 16 июл 2014, 15:44 ] | |
http://www.google.ru/#newwindow=1&q=M240HW02 Третья ссылка, страница 15 (pdf) - напряжение стринга 46,2 вольта. |
Djon_nt [ 16 июл 2014, 17:22 ] | |
San спасибо конечно, но сам преобразователь работает и выдаёт 50V, не 46,2V, но думаю это погрешность прибора. Короче выдалась минутка, всё таки решил разобрать, потому как всё равно когда то пришлось бы.Хотя в последнее время мониторы в ремонт приносят редко. Короче нету там ничего такого типа предохранителя или защиты.Лента одна, в низу матрицы и разбита на 4-е группы светодиодов, по 15 в каждой. 30V действительно мало для засветки канала.При прозвонке светодиодов заметил, что в каждой группе есть один или два которые засвечиваются очень слабо и сразу тухнут.Шлейф подключён через разъём, разъём впаян в ленту, хотя со стороны разъёма не видно пайки, а с другой стороны текстолит покрыт какой то твёрдой хренью, предполагаю, что то типа теплоотвода.Короче пока всё это елозил, решил подключить к монику, на удивление все ленты засветились.Все светодиоды вроде светятся равномерно.Предполагаю банально не было контакта в пайке разъёма, хотя при включеных шевелил всё работает без перебоев.Навсякий случай пропаял разъём.Собрал, пока стоит на диагностике. |
San [ 16 июл 2014, 18:18 ] | |
Djon_nt писал(а): .Навсякий случай пропаял разъём. Правильно сделал. Не раз такое было. 4 стринга по 15 диодов, на каждом диоде падает 3 - 3,5 вольта. Вот и получается в районе 50-ти. |
Djon_nt [ 17 июл 2014, 16:02 ] | |
Сутки прогона - всё в норме. Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрыть. |
