НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=27322 |
RavD [ 17 дек 2014, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора [РЕШЕНО] |
Не работал один канал инвертора. Пробиты С5707, О598 и сдох один из тансформаторов в этой цепи. Приделал внешнюю плату инвертора. Все работает но при выключении монитора экран светится белым. Как при отключенном шлейфе с включенной подсветкой. На разъеме платы CN701 есть +5В закорочены 4 контакта и +3В закорочены 2 контакта. На внешней плате инвертора GND, ADJ, SW, IN+, IN+. На IN подал 14В, на SW c CN701 подключал +3В и +5В. Белый экран остается. |
kaliyan [ 17 дек 2014, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора |
RavD писал(а): на SW c CN701 подключал +3В и +5В. Белый экран остается. Так и будет, ведь блок питания не управляемый, и на нем присутствуют 3 и 5 вольт постоянно. На вашем БП два крайних контакта это сигналы включения и яркости, поступающие с материнки. Подключите к вашему инвертору ADJ - яркость а SW - включение подсветки и будет вам счастье. |
RavD [ 17 дек 2014, 15:02 ] | |
По схеме Q9T4-FP91G так и есть 1-ADJ и 2-On. У меня немного по другому распаяно или 1 и 2 не меняются местами? |
