Текущее время: 24 апр 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 18:50
Всем здраствуйте
Кто знает, или может ктото уже менял блок питание с одной модели монитора BENQ на другой ?
Имеется монитор benq FP71G+ со сгоревшим блоком питания, и есть возможность найти блок питание от монитора benq Q9T4, на первый взгляд они похожи, все штекеры одинаковые, кто что может сказать ?
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:17
Извините за глупый вопрос, но почему бы не отремонтировать БП?
А вообще смотрите, если БП выдают одинаковые напряжение и разъёмы подключения платы скалера одинаковые, то меняйте, конечно. Только смотрите, чтобы не были провода в разъёмах перепутаны. Например, вместо 5 вольт воткнуть 12 и т.п.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:05
отремонтировать можно, но нужно время, клиент торопит, разница между блоками только в диагонали, у меня на ремонте 17 дюймовый, а тот что хочу поставить 19 дюймовый был, повлияет ли это ?
все остальное должно совпадать
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 10:29
Не должно, а проверьте обязательно. Выходные напряжения (вижу их два) и последовательность их в разъёме.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 14:43
я бы с радостью проверил, еслиб плата была на руках, а так я ее купить хотел , вот поэтому и интересуюсь тут, может кто проделывал такое )))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 16:55
Может всёж быстрее отремонтировать, здесь типовуха: пробивает кондёры серые 0.22-0.33 мкФ между транзисторами С5707, 2 - шт. хотя на вид красивые и звонятся нормально но всё равно в утиль, менять на такие же серые или на жёлтые
с фильтров БП, которые по 220В стоят. Проверить С5707 и 2 - а полевика на предмет работоспособности.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 20:19
было бы так просто,я бы его в этот же день сделал )))
перед тем как мне его принесли его уже копали, со слов клиента : не включается, открыли и проверили предохранитель,он оборван, напаяли на него кусок тонкой проволоки и попытались включить- в итоге бах , и тишина, ))) потом второй раз воткнули в розетку ,с тыльной стороны платы увидели свечение и дым ,
вот после этого я и пытаюсь что то придумать, первое что я видел , это оборванную ножку кондера 100 мкф 450в, потом пробит термистор (вроде так называется ))) , потом пробито сопротивление R615(0.22). шимку тоже поменял на 1200P40, полевик поменял,кстати где вы увидели там два полевика ? (ткните носом если не трудно )
с тыльной стороны нашел сгоревшие R613(1к) и R623(4.7к),и R614(470), их всех заменил как положено, но толку пока нет, вроде блок питание простейщий, а после кого то не очень получается ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Доноры и рабочие Блоков Питания.
jasonflo
29 сен 2020, 13:30
alexandero47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гуляют напряжения у китайских блоков питания
soucal
8727
08 ноя 2018, 00:21
soucal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гуляют напряжения у китайских блоков питания
soucal
07 ноя 2018, 18:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер блоков питания
buchara79
11
6004
06 ноя 2022, 09:47
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T460 (NM-A611) не видит ID блоков питания
arseniy1991
25 янв 2019, 14:38
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
