BENQ Q9T5 уходит в защиту!! https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=53918 |
-v-i-r-u-s- [ 30 ноя 2016, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | BENQ Q9T5 уходит в защиту!! |
Здравствуйте!! Принесли монитор без каких либо признаков жизни! После вскрытия обнаружил сгоревший предохранитель(T2AH/250V),вылетел транзистор Q601(K3530) и высох конденсатор C605(100мкф 450вольт).Всё это заменил!! Вместо предохранителя впаял лампу - включаю лампа моргнула и погасла!! Проверил дежурки всё в норме!! Нажимаю на кнопку загорается подсветка на экране надпись BENQ , затем пишет что нет сигнала и выключается При этом лампа припаянная вместо предохранителя ярко вспыхивает и гаснет и снова только дежурные напряжения! Проверил все электролиты ESR и ёмкость в норме!!Проверил предохранитель FP801 в норме! Заменил Оптопару! КЗ нигде не обнаружил!при замере напряжения на C605 305в в дежурке при включении происходит падение примерно до 150в! Схема горячей части схожа с Q9T4 далее различается! Что можете ещё посоветовать??Заранее спасибо за ответ!! |
dyadya [ 30 ноя 2016, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BENQ Q9T5 уходит в защиту!! |
Выкинь лампу. Если очень страшно, поставь в три раза мощнее.... |
alex.xa [ 30 ноя 2016, 08:39 ] | |
Дело в лампе... Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk |
kobin [ 30 ноя 2016, 09:34 ] | |
Впаяй предохранитель вместо лампы а потом поймешь что дальше делать. |
-v-i-r-u-s- [ 30 ноя 2016, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BENQ Q9T5 уходит в защиту!! [РЕШЕНО] |
Здравствуйте! Поставил лампу на 200W,монитор нормально заработал!!Поставил предохранитель 3 часа полёт нормальный!! Спасибо за советы! Тему можно закрывать! |
