Benq Q7T4 Белый экран. https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=57006 |
cleverhuman [ 09 фев 2017, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Benq Q7T4 Белый экран. |
Добрый день! Прошу Вашей помощи. Монитор пришел с неисправностью: темное изображение. Вскрыл, обнаружил пробитый Q808, Q809, Сгоревший PF801, качающийся C826, заменил пропаял, также заменил для профилактики Q805, Q812, Q816, Q815. Подключаю к БП 220в, загорается подсветка. При нажатии на кнопку включение, Белый экран пропадает и появляется заводская картинка Benq и изображение, отключаю кабель SVGA, монитор выдает сообщение, что не подключен кабель SVGA и загорается белый экран. Если отключить от БП плату управления, подсветка (белый экран) самопроизвольно стартует при подключении 220в. |
Aleks5517 [ 09 фев 2017, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Benq Q7T4 Белый экран. |
У тебя скорей всего сдох Контроллер инвертора или где то пробой что идет постоянный сигнал на включения подсветки Шасси подскажи ? |
Seriouse [ 09 фев 2017, 18:39 ] | |
Проверь все сборки, которые поменял, недавно с такой же проблемой данную модель монитора делал, всю голову сломал, все решилось их повторной заменой. |
Irbor [ 09 фев 2017, 18:43 ] | |
cleverhuman у тебя ключ открыт не работает на полевике инвертора скорее всего,смотри включение по схеме |
cleverhuman [ 10 фев 2017, 09:08 ] | |
Aleks5517 писал(а): У тебя скорей всего сдох Контроллер инвертора или где то пробой что идет постоянный сигнал на включения подсветки Шасси подскажи ? При подключении 220в к БП, 5v и 3v в уже присутствуют. Шасси? 48.L8302.A30, извините за нубство. Сленг не понимаю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Seriouse писал(а): Проверь все сборки, которые поменял, недавно с такой же проблемой данную модель монитора делал, всю голову сломал, все решилось их повторной заменой. Поменял ещё раз. Неисправность осталась. ---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ---------- LeesOL писал(а): cleverhuman
svitnn [ 11 фев 2017, 13:01 ] | |
Когда "белый" дисплей - нет питания +5 V матрицы.Проверить +5v c БП, установить причину отсутствия или занижения этого питания. Часто такая неисправность бывает с высохшими конденсаторами по +5v. |
Irbor [ 11 фев 2017, 13:26 ] | |
svitnn Внимательно прочитайте все заново первичный пост ТС |
vlad77 [ 11 фев 2017, 14:10 ] | |
cleverhuman писал(а): Этот полевик? Нет не этот, запили фотку с обратной стороны. |
svitnn [ 12 фев 2017, 11:55 ] | |
LeesOL писал(а): Внимательно прочитайте все заново первичный пост ТС Прочитал.Вот это тоже- Benq Q7T4 Белый экран. |
Irbor [ 12 фев 2017, 11:57 ] | |
svitnn нет вы читаете не внимательно,если бы сгорел фус тогда бы не было изначально заставки на экране |
cleverhuman [ 17 фев 2017, 16:18 ] | |
Всем спасибо за помощь, поменял шим TL, с большим количеством ножек, неисправность ушла. |
