Benq BL902 - белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=59586 |
Rein [ 05 апр 2017, 01:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Benq BL902 - белый экран |
Доброго времени суток. Сабж нормально включается, просыпается от нажатий кнопок, но показывает белый экран. На мейне преобразователи 3.3 и 1.8 работают нормально, на матрицу (M190EG02 V9) приходит и 5.2 и 3.3, пред цел, на матрице нет напряжений VGH VGL VSS, подозреваю обвязку DC/DC (AUO M201-10) либо сам DC. В автономке (26) изо нет. Тест на ЛБП отрицательный, сопротивление на предохранителе с откинутым мейном порядка 150 Ом. Нужен даташит, пинаут, совет, т.к этого зверя вижу впервые и никакой инфы не нашел. Как-то так( |
Rein [ 26 апр 2017, 02:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Benq BL902 - белый экран |
Неужели вообще нет идей? |
Irbor [ 26 апр 2017, 03:30 ] | |
Rein писал(а): Неужели вообще нет идей? Rein писал(а): нет напряжений VGH VGL VSS ну так а скалер какой? |
Rein [ 26 апр 2017, 11:24 ] | |
Цитата: ну так а скалер какой? Проблема в матрице, проверял подкидыванием исправной. |
Irbor [ 26 апр 2017, 11:39 ] | |
ну так меняй матрицу закрывай тему...но опять что про это скажешь?как там формирование идет? Rein писал(а): нет напряжений VGH VGL VSS
wojadger [ 26 апр 2017, 12:21 ] | |
Rein писал(а): подозреваю обвязку DC/DC (AUO M201-10) либо сам DC. Какой стоит DC/DC ? Какую матрицу подкидывал? Если такую-же , то сравнить что где не так. Обвязку DC/DC проверял? |
Rein [ 26 апр 2017, 15:32 ] | |
Цитата: Какой стоит DC/DC? AUO-M201.10-Q27-T Цитата: Какую матрицу подкидывал? Если такую-же , то сравнить что где не так. Лыжу подкидывал. Про такую же даже гугл мало что знает. Цитата: Обвязку DC/DC проверял? Проверял, она там есть. Без даташита более детально тяжело проверить. Цитата: как там формирование идет? 5V и 3V доходят до AUO, VGL/VGH формирует точно он, по VSS пока не разобрался. Более высоких напряжений на плате нет. |
