Ремонт блока пит. монитора BenQ ET-0027-B https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=66530 |
igils [ 30 сен 2017, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт блока пит. монитора BenQ ET-0027-B |
http://shemu.ru/raznoe/450-shemu-benq Вам нужна - Q9T4-FP91G-power |
lazerius [ 02 окт 2017, 12:28 ] | |
igils Спасибо за схему, на той, что вы дали стоит обычная LD1117 но (боюсь маловато по мощности будет, и вскоре возврат), чтоб перестраховаться прикупился более мощных AZ1084S и LD1085VADJ Другой вопрос, KA5L0380R качает питание нормально, только вот так и не понял сколько на V-Invertor должно идти. Прежнюю (б/у-шную) ставил без переделки обратной связи во вторичке вокруг TL431, (зачем там их две поставили, не понял). Так вот старая KA5L0380R там вроде +20V поднимала, хоть и по +5V OUT было немного заниженно 4,73V. Но старая начинала качать, и постепенно затухала, напряжения на выходе стремительно падали (это еще почти без нагрузки), в итоге она совсем перестала коммутировать первичку транса на землю. Что я только не пробовал чтоб ее запустить, пробовал убрать одну TL431 и ее обвязку, на управляющей ноге оставшейся TL-ки ставил переменный резистор 8К вместо резистивного делителя по 10К, даже пинцетом замыкал ноги оптопары 1-2, 3-4, не завелась. В итоге купил новую. А новая KA5L0380R работает нормально на месте старой и переменным резистором обратная связь регулируется нормально, только вот теперь не +20V, а +16V, когда на линии +5V уже +5,8V хотя фильтрующие кондеры на линии V-Invertor на 35V. Так и не понял, сколько должно идти на V-Invertor +12V как во многих или около +20V? З.Ы. Тогда прикупился еще такой ШИМ-кой TOP227YN, много ее хвалят, поставлю, посмотрю отпишусь... |
igils [ 02 окт 2017, 17:50 ] | |
Напряжения на выходе, если пытаетесь выставить точно, регулируйте по +5в под нагрузкой (с матрицей). Mainboard по +5в ничего не кушает. А напряжение V-Invertor, как всегда - вторично и не отслеживается. Без нагрузки может и 20в быть, с лампами спокойно опустится до +12в. Стабилизатор по 3,3в - не думаю, что LD1117 не хватит. Учитывайте реальную разводку платы - по схеме нарисован с фиксировынным напряжением, а к LD1085VADJ придется пару резисторов колхозить (ну и распиновку конкретного стабилизатора учитывайте, чтоб не пришлось дорожки резать и проводами соединять. По силовой пока не подскажу - я уже забыл, когда ее последний раз поднимал. Все больше с заменой ламп да конденсаторов попадаются. |
lazerius [ 02 окт 2017, 20:05 ] | |
igils Тут в соседней ветке есть пару вопросов по силовой и не только. Чет народ молчит. Может чем подскажите...? |
