Benq G900WQD Выгорел U5 на mainboard https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=83773 |
alex578 [ 04 дек 2018, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Benq G900WQD Выгорел U5 на mainboard |
Нужна схема для материнки монитора Benq G900WAD. 4H.0BH01.A10 |
recordsman [ 04 дек 2018, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: монитор Benq G900WQD (монитор) выгорел U5 наматеринке |
схем таких нет... 3х ногая микруха ? фото сделайте если вдруг остались видны в микроскоп цифры буквы.. нашел маркировку AQ1 или A01 корпус c литерой "O" таких маркировок нет... по ногам что у него, есть ли где земля или напряжение 5В и на какой ноге. Похож на детектор напряжения. |
igils [ 04 дек 2018, 19:40 ] | |
recordsman писал(а): Похож на детектор напряжения. Предположу, что P-канальный полевичек по питанию матрицы. Надо проверить тестером это предположение, прозвонив его ножки на питание матрицы и входные 5в. |
recordsman [ 05 дек 2018, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Benq G900WQD Выгорел U5 на mainboard |
на плате ключи Q насколько понял обозначаются c U маркировкой стабилизаторы, детекторы прочее.. |
igils [ 05 дек 2018, 11:55 ] | |
У вас плата живая - проверить не долго. И замеры сделать, может это линейный табилизатор в таком корпусе. Глаза, тестер и мозг дадут ответы на все эти вопросы без гадания. |
