Benq Q9TS Пропадает подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=90168 |
Urdmitriy [ 16 май 2019, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Benq Q9TS Пропадает подсветка |
Доброго дня. Помогите разобраться, пожалуйста. Пришел полной невключайкой. КЗ по первичке, замена Q601, емкость на входе вскипевшая, замена. Предохранитель, понятное дело. Присобрал, все появилось, "кабель не подключен". Собрал его полностью, подключаю к источнику сигнала, подсветка загорается и сразу гаснет. Снова разобрал, заменил мелкие емкости 50в 2,2 и 47мкф, без результата. Лампы проверил, параметры у всех одинаковы, все светятся белым. Без подключения кабеля картина неустойчивая. То горит, то гаснет. ESR-ом по большим пробежал, криминала не нашел... |
seminenko [ 16 май 2019, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Benq Q9TS Пропадает подсветка |
Во всех старых мониторах две проблемы. 1. Конденсаторы - решили 2. Лампы - не решали |
Urdmitriy [ 16 май 2019, 13:19 ] | |
seminenko писал(а): 2. Лампы - не решали Думаете, все же лампы? Попробую завтра с другой матрицы подключить комплект И все же... Перемерил лампы еще раз, все загораются при 6 мА на 470В... не придраться |
igils [ 16 май 2019, 14:26 ] | |
- силовые транзисторы инвертора - конденсаторы 0.22 х 160в - пропайка всей силовой части инвертора, включая трансформаторы. |
maxik13579 [ 16 май 2019, 15:10 ] | |
раза 2-3 попадалось такая неисправность, и в 2 случаях были виноваты транзисторы трансформатора, и 1 раз драйвер |
Urdmitriy [ 17 май 2019, 11:27 ] | |
Транзисторы инвертора все заменены, емкости все проверены, сомнительные заменены. Кроме пленочных на выходе с инвертора. У неисправности есть закономерность. На холодную работает чуть дольше, с прогревом периоды включения подсветки все короче. На шимке питание ровное, енаблед не пропадает, dim тоже. Заведомо рабочий комплект ламп тоже без результата. Смущает устойчивый запуск на холодную без сигнала. |
maxik13579 [ 18 май 2019, 01:05 ] | |
Urdmitriy у меня на вью сонике похожая проблема была, на холодную включаешь минуту работает примерно, потом вырубается, после перезапуска пропадал зеленый цвет, хз с чем связано было. Все лампы светились но были по краям потемнения, тк клиенту было невтерпеж поставил светодиодные линейки с алика, снял инверторы и подключил шим. Работает хорошо=) Как вариант так же можешь сделать)) |
Irbor [ 18 май 2019, 04:37 ] | |
Urdmitriy рубани защиту,микросхема запуска инвертора какая там стоит? [size=85]---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------[/size] Urdmitriy писал(а): подключаю к источнику сигнала, подсветка загорается и сразу гаснет гаснет и монитор в дежурку уходит или как? |
Urdmitriy [ 20 май 2019, 13:10 ] | |
Irbor писал(а): рубани защиту,микросхема запуска инвертора какая там стоит? OZ960GN ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Irbor писал(а): гаснет и монитор в дежурку уходит или как? Только лампы гаснут, картинка есть |
roskin [ 30 май 2019, 19:07 ] | |
igils писал(а): - пропайка всей силовой части инвертора, включая трансформаторы. Плюсую!!! Это надо сделать обязательно! Болячка Benq, со временем всЁ в кольцевых трещинах, особенно инвертор! Видимо припой используют хреновый... |
