Текущее время: 21 ноя 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: BenQ GL2450-B включается и выключается через секунду
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 11:46
Всем добра, на этом форуме. Помогите советом, ибо мало опыта в этой сфере.
Принесли монитор BenQ GL2450-B - не включается. Клиент его разбирал, увидел потемневший текстолит и на всякий случай поменял пару электролитов в том районе - не помогло.
Причина потемнения - мосфет PB210BD по питанию светодиодов, он оказался сгоревшим и был заменён на более мощный аналог - AOD4454. Монитор стал включаться, на секунду появляется заставка, затем гаснет и так по циклу с частотой где-то 2-3сек. При этом очень сильно нагревается сам мосфет.
При отключенной матрице всё то же самое.
На истоке мосфета при этом присутствуют стабильные 20,1в.
С драйвера (oz9998bgn) c 7й ноги (OVP), на затвор мосфета, приходит 4,6в ровно с той же частотой, как и срабатывает подсветка. Но при этом, при отключённой подсветке, этот цикл повторяется всего один раз, затвор открывается на секунду и потом уже не приходит ничего с драйвера.
В разборе оказался похожий монитор, с чуть меньшей диагональю, но точно таким же коннектором и распиновкой. При подключении к нему, подсветка ведёт себя точно так же - постоянно гаснет и включается.
 Заголовок сообщения: Re: BenQ GL2450-B включается и выключается через секунду
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 09:18
Закрою тему, может кому полезно будет. При более тщательной проверке выявились неисправные диоды, так как линейка, да и сами диоды оказались достаточно редкими, было принято решение заменить это дело светодиодной лентой и управлять подсветкой при помощи микросхемы k1a278, драйвер и мосфет в линии подсветки были выпаяны. Теперь монитор включается, как и подсветка, затем подсветка гаснет на 8сек, после уже включается и нормально работает, со всеми ждущими режимами. Такое решение устроило, дополнительно для микросхемы было доработано охлаждение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается
mihas000
23
10831
17 сен 2015, 01:45
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO) включается и через секунду выключается
KMI
18
5126
08 дек 2015, 00:08
KMI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5750 (p5we0 la-6901p rev:2.0) включается на секунду и выключается
varupaev
12 май 2016, 19:52
asergejs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.
в форуме Asus
cd1room
16
7532
04 сен 2017, 18:43
sensey Перейти к последнему сообщению
