В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 14.24 Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
Вложение:
Предназначен для ремонта и экспресс диагностики игровых приставок, телевизоров, компьютеров, ноутбуков, всё что имеет разъём USB и HDMI без разбора аппарата.
Позволяет проверять дифференциальные пары на обрыв (например повреждение разъёма, замыкания относительно минуса (выход из строя трансмиттера или хаба) и прохождение инициализации.
Имеет 3 разъёма, два из которых находятся напротив друг друга для проверки линии данных USB и HDMI (ВАЖНО! проверку проводить нужно на обесточенном аппарате, так как измерения проводятся относительно плюса), третий находится с боку предназначен для проверки инициализации и заряда аккумулятора.
При проверке дифференциальных пар на дисплей выводится информация падения напряжения и если имеется обрыв или короткое замыкание выводятся соответствующие надписи, при проверке инициализации выводится надпись "init ок" и издаётся звуковой сигнал.
Три светодиода обозначают: красный заряд аккумулятора, жёлтый окончание заряда аккумулятора, зелёный включение для проверки линии данных.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Тестер HDMI USB 3in1
Добавлено: 27 апр 2024, 12:22
Вложение:
Vitaslon
Добавлено: 14 май 2024, 15:40
Наконец-то нам изготовили корпуса
Вложение:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
