Текущее время: 21 ноя 2024, 10:29
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 17 ноя 2023, 22:05 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 336.11
Сообщения: 869 Откуда: Владивосток
Doc У этих тестеров же была проблема , что при некачественной или разрядившейся батарейке они начинали просто дико пищать до момента пока батарейку не извлечь. Про батарейку вопрос был закрыт первым делом еще во время активной эксплуатации дейвайса, сразу же как в первый раз столкнулся с быстрым разрядом дешевых 2032. Да и дело то тут даже не в поломке, это с любым прибором может случится. Просто не первый раз такая ситуация с NBZIP и Николаем. Заказывали термопасту японскую у него - пришел какой-то бутор. На адекватный вопрос про качество был дан ответ , что-то вроде сам дурак. Тоже самое было и покупкой у него 132 видиков. С тех пор больше у него ни чего не берем, благо период ковида прошел и границы открыты. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Теперь только хардкор: USB-флешка со светодиодом - для проверки инициализации; мёртвая USB-флешка, чтобы потыкаться мультиметром в data-линии и увидеть - КЗ/НЕ КЗ.
А мы сделали из ST-LINK ) Инит смотреть очень удобно и цена 200р )
_________________ ***************
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 19 ноя 2023, 00:25 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 113 Откуда: Moldova
Doc писал(а): но устройству нужен ток без обид. типичная проблема дырки. когда в дырку лезет но не работает. Airton писал(а): 2 штуки обменяли за все время продаж . у меня другая информация (я не про обмен а про выход из строя). время идёт неисправность меняются... как переживёт ваш тестер 20в? пс. как мне известно разработки тестера для 2.0/3.0 и тайп с ведутся. очень надеюсь что будет проведена работа над ошибками и сменившейся парадигмой. и добавлены новые функций. очень хочется экран, очень хочется универсальность и так же сильно хочется корпус. понимаю что есть аргументы про размер, про цену и про мелкосерийный выпуск. но это мне не как не мешает хотеть.
_________________ не участник асц
igils
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 19 ноя 2023, 08:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
А так же, чтоб умел голосом сообщать, что в подключённом устройстве поломалась и сколько будет стоит ремонт. Это для большей эффективности на приемке техники, клиент будет просто в восторге. Ну и при таких хотелках будет полное соответствие с Ералашем про говорящие часы
Size
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 19 ноя 2023, 10:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1253 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Тоже самое было и покупкой у него 132 видиков. Ну после этой информации я уже и к первичной отнесусь со скепсисом. Отзывы - штука больше бесполезная чем полезная, и убеждался я в этом регулярно. Ибо делать выводы там желают все, не зависимо от уровня знания дела и нюансов. 216-0833132 Мы там закупили уж точно много. Закупались только когда кончились свои склаские резервы: 028,3132. Так что бралось все в разное время. И ни единой проблемы. Никогда. Да, были случаи когда замена видеочипа не помогала, например не так кстаи давно mbx-267 (z70cr). Висит на ините дискретки. Поменял ГПУ - все равно висит на этом же этапе. Оказалось сдохла банка памяти с обратной стороны ГПУ. Поменял - все работает. А если бы разбираться не было бы желания то тоже сказал бы что NBZIP хламом торгует. Все мы прекрасно знаем как некоторые мастера "закрывают" вопрос с геморойными ремонтами. Чип дрянь - запчастей нету - идите дальше. А лучше купите новое. А если по легкому удается поднять машину - то сдают работу. Колю и его подход к делу знаю лично. И все там на очень серьезном уровне. Начиная от личных встреч с поставщиками и заканчивая тем что все что он привозит тестируется. И если там реально есть проблемы - чипы не поступают в продажу.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Doc
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 19 ноя 2023, 12:41 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,242.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
Digidoid писал(а): как переживёт ваш тестер 20в? вас по-моему заклинило слегка (даже паника какая-то) после просмотра ангажированного(?) ролика созданным самим разработчиком девайса для продвижения товара; через меня мертвых маков/ксяоми с тайпси прошло не мало, но завышенного напряжения в "обратку" я не видел никогда, инфы на форумах о таких явлениях я тоже не встречал - это не означает, что его нет, это означает "массовость и вероятность". Если его вероятность на уровне выигрыша в лотерею, то никакие девайсы или усложнения/удорожания схем не нужны.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 19 ноя 2023, 12:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,977.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
AndreyVl96 писал(а): А гарантия у него для какой-то там асоции чего-то... Гарантии на чипы у NBZip-а, насколько я знаю - нет (можно вернуть до пайки, если не понравился внешний вид). Но надо сказать, что ни разу проблем с чипами с ихним магазном не было, в отличие от PD/ВНоутбуке/ЧипБуке.
Size
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 20 ноя 2023, 10:39 |
Участник АСЦ |
Цитата: У вас тут из аргументов типа у меня вот так было, я молодец , а ты дурак не опытный и т.п. О чем разговор ? Андрей, выбранная вами тактика универсальная. И теми же словами я могу ответить и вам. У вас из аргументов ведь тоже "продавец плохой" я молодец и ни в чем не виноват. А это он все мутит там. И над чем тогда думать то в итоге? Цитата: Скрин письма по тестеру я приложил, ни ответа ни привета. Это что пруф был? Ну такое себе. Он ни чего не доказывает ведь. А пытаются им так сказать "тыкнуть" в лицо как неким жестким фактом. Что то там доказывающим. Цитата: Тоже самое со всем остальным Так и тот момент не разобран собственно. А уже и остальное туда добавили. Ну обычная же попытка манипуляции чужим мнением. Причем довольно таки стандартная. Цитата: гарантия у него для какой-то там асоции 1) Да ее вообще не должно быть. Напишите вон заводу которые чипы выпускает что хотите штучные чипы да еще и с гарантией. И сами поймете - что то что уже есть на рынке - "золото". И держится бизнес многих людей только на таких продавцах. Если они прекратят свое существование я например выживу. Только по некоторым позициям вырастет срок. Но переживу. А вот маленькие сервисы полагаю точно не смогут вложить денег в свой склад. 2) Как можно вообще давать гарантию на такой товар? Огромное количество желающих срубить денег на ремонте ноутбуков за счастье примут слить чип обратно со словами да он не рабочий. И пофиг им как оно там на самом деле. Зачем тратить драгоценное время на разбирательства, диагностики, запаял по легкому - пошло - заработал. Нет - вернул продавцам со словами не рабочий, хлам продали. И я знаю о чем говорю потому что был один магазин который давал гарантию, и отправлял мне "не рабочие чипы" на проверку. Так даже там почти 80% все было рабочим :) Продавать чип с гарантией неизвестным людям с неизвестным продавцу оборудованием и уровнем знаний и отношения к работе мастера - 100% провальная идея. Возможно кто то захочет задать вопрос, а как мне тогда быть уверенным в качестве чипов? Ну тут много вариантов. Например разбираться в рынке самому. Проверять чип до пайки как возможно. Собирать статистику и ломать голову. Это сложный вариант. Но ведь мы же инженеры, мы должны любить сложные задачи и нашу работу за это? Есть и простой вариант, работа с отзывами. Но только с теми авторами в которых ты уверен. Мой голос можете и не брать в рассчет. Раз я вам не нравлюсь за то что осмелился высказаться против и прикрыть коллегу у которого беру чипы кучу лет. Но спросите у других грамотных и известных мастеров форума. Как определить их на форуме? Да очень легко. Если вы в теме то посты о многом скажут. Если же хочется знать все не вложив усилий... то наверное - никак. К сожалению расписывать тут все нюансы и споирть со всеми у меня нет ни только времени но и желания. Задело только то что маленькую горстку оставшихся порядочных магазинов которых и так почти нет пытаются облить помоями из за того что им не так ответили. Ну этож полный треш вообще. За сим откланиваюсь и пойду решать свои дела. У меня тут тоже негатив есть в стиле: "не чинит ваш мастер за пиво топовый асус рог - сволочь он и негодяй. Щас отзыв ему накатаю!"
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 20 ноя 2023, 11:15 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
Size писал(а): не вложив усилий Красивое )
Не стремно такое в продажу пускать?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 20 ноя 2023, 13:05 |
Size писал(а): Это что пруф был? Ну такое себе. Он ни чего не доказывает ведь. А пытаются им так сказать "тыкнуть" в лицо как неким жестким фактом. Что то там доказывающим. Вы серьезно думаете, что мне больше заняться не чем , как честного человека обвинять?) Так вы хоть вопрос себе задайте - мне это за чем нужно? Я не являюсь конкурентом и т.п. Да, по тестеру из доказательств осталось тоько это письмо. Я вас не заставляю мне верить, или переубеждать вас в "святости" и "честности" этого продавца. Человек выше написал, что у них было два обмена, я изложил свою ситуацию с теми доводами, что у меня есть. Возможно кому-то этого будет достаточно, чтобы задуматься. Size писал(а): Так и тот момент не разобран собственно. Сообсветно у данного персонажа была приобретана "Японская" термопаста ) Я выше об этом упомянул. Термопаста была куплена для использования в игровых аппаратх. При первых же двух тестах было выявлено, что она просто непроводит тепло. Ответ я прикреплю к этому сообщению. Дальнейшую дискую по этому вопросу считаю излишней, и участовать в ней смысла для себя не вижу.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 21 ноя 2023, 01:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
AndreyVl96 писал(а): Сообсветно у данного персонажа Если Вы добьете последнего адекватного селлера в своем колхозе, то других таких уже никогда не будет.
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 25 дек 2023, 13:17 |
Airton писал(а): ИП следующих вариантов мощности: 45, 65, 90, 130, 150, 180, 210, 230, 240, 330 Вт. а сильно бы подняло цену использование трех семи сегментных индикаторов? Я понимаю что устройство продаётся как есть. и не предусматривает дальнейшую поддержку. если у вас возник вопрос - а зачем, ну, зачем-то компания делл создала зарядку с шагом в 10 ватт (230 и 240), что им мешает сделать ещё 270 или 300 вот на сколько бы дороже вышел бы товар с поддержкой, о каких порядках цен идёт речь. понятно мелкосерийный выпуск, издержки, закупка... кстати ребята уже подсуетились.
Tves
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 11 мар 2024, 19:37 |
Сообщения: 44 Откуда: Москва
Всех приветствую. Заказывал у Николая эмуляторы. Приехал первый - весь во флюсе неотмытом, функции свои не выполняет - мощность не определяется или определяется некорректно. Написал Николаю письмо, договорились о том, что вышлет другой образец, а этот отправлю ему назад. Приехал новый - весь во флюсе и так же не работает. Написал еще одно письмо, снял видео проблемы, прикрепил ссылку на ядиск. Снял, что ноутбуки определяют мощность БП от оригинальных БП, китайских переходников и тд. Договорились, что вышлю ему оба прибора, Николай посмотрит в чем проблема, может я где-то косячу. Если проблемы не в моих кривых руках поправит эмулятор и вышлет рабочий. К слову это было 22 января. 27 Николай забрал посылку со СДЭК. После двух недель ожидания после получения Николаем посылки с приборами вновь написал Николаю письмо (9,02), где спрашивал о результатах проверки эмулятора - ответа не последовало. Вновь написал уже 15 февраля и получил ответ того же дня, что вот-вот отправим эмулятор на днях эмулятор. К 26.02 трек на заказ в СДЭК так и не был зарегистрирован. Написал Николаю 26.02 еще одно письмо с просьбой уточнить сроки отправки и предложил возврат средств до устранения неисправности эмулятора -ответа не последовало. Написал еще письмо 28.02 и потом только 4.03. С просьбой прочитать мои письма ниже и ответить мне. Ответ последовал 5.03, где Николай сказал, что коллега должен был отправить мне посылку, но не отправил(!?) 7.03 Николай отправляет мне эмулятор. 11.03 забираю эмулятор - весь во флюсе, криво паяный с соплями припоя на ногах контроллера и стой же проблемой, только немного по другому себя ведет - перезагружается при подключении к ноутбуку, аппарат не определяет мощность ни в одном из двух режимов работы. Фото-видео прикрепляю Николай, с уважением к вам отношусь, Вы опытный мастер и продавец, но не понимаю Вашего отношения в данном случае ко мне, как к покупателю вашего оборудования - почему приборы приходят в таком состоянии. Почему Вы игнорируете мои письма. Почему на предложение возврата оплаты за неисправный прибор Вы так ничего и не ответили. https://disk.yandex.ru/i/0DhFx443rlBl_A
_________________ Учится никогда не поздно
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 11 мар 2024, 19:53 |
Airton писал(а): CSL Labs развивающийся стартап. Нужно просто набраться терпения )
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 11 мар 2024, 20:53 |
Модератор |
TvesУ вас плата действительно вся во флюсе... Свою получил, но ещё не проверял - времени пока нет. Вот решил посмотреть: плата тоже не идеально вымыта от флюса (китайцы уже даже научились платы мыть вполне неплохо), да и выводы контроллера припаяны не очень, чтобы очень...
Вложение: PXL_20240311_193524_8.3.252.jpg | Вложение: PXL_20240311_193929_8.3.252.jpg |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 11 мар 2024, 21:10 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
Господа, а можете меня просвятить, сильно ли это лучше чем это https://aliexpress.ru/item/100500520448 ... 2144199594я купил на 240Вт даллас, собрал переходник по схеме с интернета (даллас, резистор, стабилитрон), пока небыло ни дного Делла, который бы не стартанул от него с зарядкой АКБ, от 45 до 240 Вт (в биос сетап пишет 240вт блок). 330 пока ниразу мне не заходили) Если реально стоящий девайс, я бы приобрел. Ещё бы сделать такой универсальный, для HP/dell/lenovo, за приемлемую цену я бы несколько купил)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 11 мар 2024, 23:00 |
Модератор |
У контроллера выводы даже с активным флюсом плохо припаиваются. Если только совсем термоядерный не применить (типа кислоты)... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Vertyanov_SS писал(а): это ручная сборка Как я понимаю, ручная сборка - это когда сам каждый элемент запаял паяльником/феном. А тут видно, что это паяльная паста... стало быть вручную только паяльную пасту нанесли и элементы раскидали, а запаяно на термостоле.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 12 мар 2024, 10:24 |
Модератор |
samsonov54Надёжнее без микроконтроллера, типа такого: Вложение: ScreenShot_2024-03-12_092018.png
Aaaaaaaa
Заголовок сообщения: Re: USB тестер CSLabs и другие изделия Добавлено: 03 окт 2024, 21:51 |
Зарегистрирован: 22 сен 2024, 03:16 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 0 Откуда: брянская обл
Airton писал(а): Если у Вас есть готовые проекты на этапе внедрения, или наработки, которые для воплощения в жизнь требуют небольших доработок, мы можем Вам с этим помочь и предоставить наши производственные ресурсы на взаимовыгодных условиях. Проекты есть. Каковы будут условия? зы. а, он год как не заходил..(
_________________ Не#!$дите, да не#!$димы будете:)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
USB тестер на Arduino PRO micro
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Беседка
zwer-1969 |
185 |
52566 |
04 окт 2021, 15:25
Vertyanov_SS
Портативный тестер USB порта
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
frolikum |
37 |
26660 |
05 янв 2022, 12:53
Андрей Сенин
USB тестер от АСЦ. Отзыв о поддержке
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
SmartTech |
105 |
36876 |
17 окт 2021, 22:31
igils
Тестер HDMI USB 3in1
Vitaslon |
4 |
1223 |
03 сен 2024, 09:44
Vitaslon
Другие марки
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Фотографии материнских плат ноутбуков | Photos of laptop boards
tsurik |
75 |
25331 |
13 ноя 2024, 21:56
sarkits
