https://vlab.su/
Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=103678
Страница 1 из 1
galkinvv [ 11 июн 2020, 01:16 ]
Заголовок сообщения:  Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу)
Продам модули памяти:
  • GDDR5 Elpida W4032BABG-70-F (4Gbit, 1750Mhz), в наличии 8шт. Цена 150р/шт. Проверена на рабочих частотах.
Если интересует другая конкретная GDDR5 - пишите ЛС, буду пополнять список по мере запросов (если окажется что тут первое сообщение нельзя редактировать, буду писать ниже).
GDDR6 нет, никакой.
Память рабочая: снята с карты в удовлетворительном состоянии с известной предисторией, поэтому перед снятием была техническая возможность проверить работоспособность.
Возможна отправка почтой/СДЕК или личная встреча в Зеленограде.
Вся память с доноров, шары не накатаны.
Минимальный заказ 300р (т.е. для W4032BABG-70-F - 2шт).
galkinvv [ 14 июн 2020, 00:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу)
Обновлённый список доступного - теперь вся Elpida и Hynix, какие есть. Общее описание в первом сообщении, контакты через ЛС.
Elpida GDDR5
  • W4032BABG-70-F (4Gbit, 1750Mhz), в наличии 8шт. 150р/шт. Проверена на рабочих частотах.
Hynix GDDR5
  • H5GQ2H24AFR-T2C (2Gbit, 1250Mhz) в наличии 12шт, 100р/шт. Проверена на рабочих частотах.
  • H5GQ2H24AFR-R2C (2Gbit, 1750Mhz) в наличии 12шт, 100р/шт. Проверена на рабочих частотах.
  • H5GC4H24AJR-R0C (4Gbit, 1750Mhz при 1.50V) в наличии 8шт, 250р/шт. Проверена на рабочих частотах.
  • H5GQ8H24MJR-R4C (8Gbit, 2000Mhz при 1.55V) в наличии 8шт, 300р/шт. Эти в отличие от остальных проверялась только на низкой частоте (штатную полудохлый gpu уже не тянул).
Частоты приведены в тех единицах, в которых их приводит GPU-Z (без множителей 2x и 4x, которые получаются за счёт фактического data rate).
Если нужны Samsung или Micron - пишите конкретную модель ЛС, составлю и по ним список.
galkinvv [ 09 авг 2020, 12:42 ]
Micron GDDR5X
  • Marking D9VRL MT58K256M32JA-110 (8Gbit, 1377Mhz, 1.35V) в наличии 10шт, 400р/шт. Проверена на рабочих частотах.
galkinvv [ 12 окт 2020, 17:57 ]
Samsung GDDR5, 4Gbit
  • K4G41325FE-HC25 (4Gbit, 2000Mhz при 1.50V) в наличии 3шт, 250р/шт. В отличие от остальных проверялась только на низкой частоте (штатную полудохлый gpu уже не тянул).
  • K4G41325FC-HC28 (4Gbit, 1750Mhz при 1.50V) в наличии 12шт, 250р/шт. Проверена на рабочих частотах.
galkinvv [ 13 окт 2020, 20:12 ]
H5GQ8H24MJR-R4C закончились.
Всё остальное указанное в сообщениях выше - GDDR5 4Gbit, 2Gbit и GDDR5X 8Gbit- в наличии.
http://www.phpbb.com/
