https://vlab.su/
Продам б/у bluetouth Лазерные СКАНЕРА Штрих-кодов CipherLAB BarCode Scanner Cipher1560 с радиобазой Cipher3656
https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=33616
Страница 1 из 1
BlackDoc [ 23 июн 2015, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Продам б/у bluetouth Лазерные СКАНЕРА Штрих-кодов CipherLAB BarCode Scanner Cipher1560 с радиобазой Cipher3656
Появились б/у CipherLAB BarCode Scanner
Cipher1560/1562 — сканер штрихкода Bluetooth + радиобаза-подставка Cipher3656
http://www.scan-shop.ru/shop/cipher-1560-1562/
Английское руководство
http://www.cipherlab.com/livefiles/en/D ... _v1.13.pdf
Русское руководство
http://ftp.f-trade.ru/Barcode_Scaner/Ci ... er1560.pdf
ftp://62.192.236.182/incoming/doorkeeper3/1560NEW.pdf
Сканеров таких около 15 шт в наличии на сей момент.
Продаются по 2500р
1. Состояние: без трещин, но потёртые и заляпанные скотчем - см. п. 2
2. Состояние АКБ: АКБ работают, но насколько долго - непредсказуемо. Почти у всех АКБ отломаны защёлки крепления(защёлка в АКБ, а не в самом сканере), но вполне нормально держатся на скотче. В АКБ Li-Ion круглые банки примерно 50 мм длиной и около 10 мм иаметром.
3. Комплектация - сканер, радиобаза=подставка=зарядка, кабель USB.
4. БП есть всего 3 шт, по 500р дополнительно, ПРИ ПОКУПКЕ сканера. Но найти их не обобая проблема - это 5 в, но не самый распространённый разъём по толщине.
Из руководства:
USB: Когда радиобаза 3656 получает питание только от USB интерфейса ПК, без использования сетевого адаптера, в некоторых случаях может наблюдаться нестабильная работа радиобазы при приёме данных со сканера.
В этом случае, мы рекомендуем вам подключить дополнительно сетевой адаптер питания.
К одной базе может быть подключено не более 7 сканеров.
P.S.
1. Если кто захочет купить все сканера или просто неединично - аргументированный торг уместен.
2. Теоретически возможна разукомплектация и продажа отдельно сканеров, отдельно баз и отдельно кабелей.
BlackDoc [ 07 июн 2017, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Продам б/у bluetouth Лазерные СКАНЕРА Штрих-кодов CipherLAB BarCode Scanner Cipher1560 с радиобазой Cipher
До сих пор актуально!!!
BlackDoc [ 20 ноя 2017, 15:49 ]
Что-то я про них и забыл.
Так и валяются на складе в углу дальнем...
Снижу-ка я цену с 2500 до 2000р
http://www.phpbb.com/
