продам Термопрокладки и термопаста kerafol https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=37280 |
binkeldorf [ 11 окт 2015, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | продам Термопрокладки и термопаста kerafol |
*Качество продукции от ведущего европейского производителя термоинтерфейсов! срок службы 5 лет и более. цену и толщину прокладок уточняйте в лс.[/dropshadow] Область применения: ноутбуки и настольные компьютеры (в том числе с использованием тепловых трубок), модули памяти RD-RAM, видеокарты; телекоммуникационные устройства, консоли питания плазменных панелей и др. электронные устройства.Теплопроводность данного вида термопрокладок очень высока: для сравнения стандартная теплопроводность китайской прокладки обычно не превышает 1 Вт/м?К ************************************************** ***************************** отправка наложным платежом почтой рф. ВСЕ ЦЕНЫ НА РАЗМЕР 50Х50 ЗА 1ШТ. *PCM 471-300Р *86/450-600Р *86/500-780Р *86/525-820Р *86/600-860Р *86/300*86/320*86/325-470Р *кр12-550Р 1МЛ. ШПРИЦ. НОВИНКА! PCM 471 используеться как заменитель термопасты. удобна в установки на кристалл чипа а также со временем пропадает необходимость в сложном удалении её как в случае с термопастой. так же исключаеться растекание как в случае с пастой вокруг кристалла чипа. PCM 471 состоит из материала с обратимыми фазами (комбинация специальных восков-расплавов). *PCM 471 Теплопроводность λ 8,0 Вт/м⋅К Толщина (±10%) 0,2мм Температура плавления воска 46°С температура применения -40 до +125°С ************************************************** ***************************** *86/450 50ммх50мм Теплопроводность ? 4.5 Вт/м?К Твердость Шор 00 65-75 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -40 до +180 ************************************************** ********************************** *86/500 50ммх50мм Теплопроводность ? 5.0 Вт/м?К Твердость Шор 00 65-75 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -60 до +200 ************************************************** ******************************* *86/525 50ммх50мм Теплопроводность ? 5.5 Вт/м?К Твердость Шор 00 50-65 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -40 до +180 ************************************************** **************************** *86/600 50ммх50мм Теплопроводность ? 6.0 Вт/м?К Твердость Шор 00 60-75 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -60 до +200 ************************************************** **************************** *86/325 50ммх50мм Теплопроводность ? 3.0 Вт/м?К Твердость Шор 00 35-50 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -40 до +180 ************************************************** ******************************* *86/320 50ммх50мм Теплопроводность ? 3.0 Вт/м?К Твердость Шор 00 35-38 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -40 до +180 ************************************************** ****************************** *86/300 50ммх50мм Теплопроводность ? 3.0 Вт/м?К Твердость Шор 00 60-75 Толщина (±10%) мм 0,5 / 1,0 / 2.0/ Температура применения °С -60 до +200 ************************************************** ********************************** термопаста 0.5мл/1мл/3мл/5мл *кр12 Теплопроводность ? 10.0 Вт/м?К |
binkeldorf [ 16 апр 2016, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: продам Термопрокладки и термопаста kerafol |
Появились новые позиции и изменились цены на некоторые позиции. Посмотреть наличие и новые цены можно на сайте: сайт |
sip [ 16 апр 2016, 11:35 ] | |
мне кажется или это кератерм обычный? |
binkeldorf [ 16 апр 2016, 11:56 ] | |
sip писал(а): мне кажется или это кератерм обычный? а что бывает ещё не обычный кератерм))))) с таким названием 1 производитель))) |
sip [ 16 апр 2016, 12:10 ] | |
не знал что он еще и так называется http://www.extraparts.ru/ здесь раньше брал. но недавно сравнил и увидел что уступает лаирду http://master-made.ru/index.php?app=goods&id=837 |
binkeldorf [ 16 апр 2016, 12:36 ] | |
sip писал(а): не знал что он еще и так называется http://www.extraparts.ru/ здесь раньше брал. но недавно сравнил и увидел что уступает лаирду http://master-made.ru/index.php?app=goods&id=837 кератерм это одна из линеек производимого термоинтерфейса у керафола их много и у каждой своё название. LAIRD flex740 не помню кто производитель не глобал ли сша. но на обоих ссылках ваших цена явно старая стоит. всё берётся по курсу или еврика или доллара+ расторможка. ну с производителем керафолом работаю очень давно на прямую и не кто не когда не жаловался. всё всегда стабильно и качественно. есть нюанс у любого производителя термоинтерфейсов заявленный срок хранения 1 год. если набирают большими партиями то часто продают просрочку. продавец выигрывает на покупке в скидке от большой партии но не рассчитывает скорость продаж. вот потому часто и выходит одни хвалят другие ругают. работать надо с умом и честно тогда и проблем не будет у покупателей)))) |
sip [ 16 апр 2016, 13:24 ] | |
я и сам кератермом пользовался до недавнего времени. и брал его по ссылке что указал. ничего против него не имею. а лиард как то давно мм вместе с чипом прислал - я и сравнил их. на мхм видюхе ати 4650 чтоли. с кератермом температура была 108, с лиардом 100. в итоге поставил медную пластину и выше 90 в фурмарке не поднималось. з.ы. это я так пофлудить |
binkeldorf [ 16 апр 2016, 15:05 ] | |
понятно))) вопрос мы прям на кристалл видео чипа ставили прокладки? |
MSF113 [ 16 апр 2016, 16:10 ] | |
sip Какой кератерм ставил то? 525 однозначно Liard обыгрывает, 325-й проиграет. Liard очень неплох, но кератерму у меня доверия больше, ни разу по подводил. 600-й крут, но очень плотный ИМХО. Ну и не забывать о прижиме не более 40% от толщины, иначе свойства резко ухудшаются. Ещё один момент вспомнил. Я его получаю из Германии. Лично не проверял, но были жалобы на то, что купленный в России гораздо хуже. Странно такое слышать, но тем не менее. Как аргумент могу привести личный пример из другой сферы: жала для Ersa Icon-2 купленные в России у оф дилера, реально ходят на 30% меньше, чем привезенные из Германии. Даже вид маркировки у них отличается. |
sip [ 18 апр 2016, 10:41 ] | |
MSF113 600 ставил 1мм. он не сжимается же. |
MSF113 [ 18 апр 2016, 11:31 ] | |
sip Вот поэтому мне он и не нравится. Слишком жесткий. |
binkeldorf [ 03 июн 2016, 11:32 ] | |
сжимается всё!!! 86/600 в том числе только шор у неё повыше и тепло проводимость естественно выше по другому не получится. сжиматься прокладка должна в идеале от 0.1мм до 0.3мм. край 0.4мм далее возрастает тепло сопротивление и естественно снижается тепло проводимость. проще говоря если сжатие более 0.4мм керамика в прокладке не уплотняется при сжатии а разъезжается в месте с основой. любая основа термопрокладки имеет свой предел сжатия нормального потом её просто раздавливает. надо подбирать прокладки очень близкую к зазору тогда и проблем не будет. на щёт где куплены керафоловские марки. подделать их трудно каждая имеет свой цвет и его не когда не меняют. у некоторых марок ещё и защитная плёнка идет не обычная у марки 320 рефлённая и одна сторона зелённая а другая синяя у марки 525 0.5мм плёнка защитная золотистого коричневого цвета из стекловолокна с пропиткой скорее всего лака. и последнее не забываем что термопрокладки- плёнки имеют срок хранения 1год и надлежащего хранения в солнце не проницаемых пакетах. если продавцы набирают их большим валом а потом не зная куда деть продают по 2-3 года то тогда это уже продавцы не знающие элементарного виноваты а не производитель!!! |
binkeldorf [ 18 дек 2016, 20:31 ] | |
Актуально! |
binkeldorf [ 16 мар 2017, 14:00 ] | |
Актуально! |
Maxm [ 21 апр 2017, 08:38 ] | |
Цены тоже актуальны ? А то на екстрапартсе дешевле, а на партсе ещё дешевле, что странно |
binkeldorf [ 21 апр 2017, 09:15 ] | |
Maxm писал(а): Цены тоже актуальны ? А то на екстрапартсе дешевле, а на партсе ещё дешевле, что странно да нечего странного смотря в каком году закупались - по какому курсу евро удачи в покупке по бросовой цене |
binkeldorf [ 19 сен 2017, 21:01 ] | |
Актуально! |
User1975 [ 13 ноя 2017, 20:02 ] | |
Тюбик на 10 граммов сколько будет стоить? |
xxx-xxx [ 14 ноя 2017, 20:17 ] | |
Цены актуальны ? |
binkeldorf [ 20 дек 2017, 19:19 ] | |
User1975 писал(а): Тюбик на 10 граммов сколько будет стоить? не в граммах а ml. 1 ml. 400р ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- xxx-xxx писал(а): Цены актуальны ? ответил в лс. |
