Универсальный программатор ChipProg+ Краткие характеристики программатора ChipProg+: Программатор предназначен для программирования: FLASH, EPROM, EEPROM, NVRAM, MCU, PLD; Подключение программатора к компьютеру через принтерный (LPT) порт; Высокая скорость программирования. Программирование 64 Мбитной NOR FLASH - менее 2мин 30 сек.; Поддержка программирования микросхем в устройстве пользователя (режим ISP); Работа под управлением Windows XP/Vista/7 (Windows 32 бита ). Характеристики аппаратуры:
Архитектура программатора построена на базе высокоскоростной программируемой матрицы FPGA; Расширение списка поддерживаемых микросхем производится путем простого обновления версии программного обеспечения; Критические по времени части алгоритма программирования реализованы на программируемой матрице аппаратно, что обеспечивает высокую скорость программирования микросхем; Логические драйверы на базе FPGA, способные подвести логические сигналы низкого, высокого уровня, внешнего генератора, а также Pullup, Pulldown на любой вывод колодки; 8-ми разрядные цифро-аналоговые преобразователи для программирования аналоговых источников напряжения; Возможность программирования фронта подъема и спада аналогового напряжения; Возможность подключения аналоговых напряжений питания и программирования на любой вывод микросхемы; Возможность коммутации любого вывода микросхемы с «землей»; Аппаратный контроль на наличие микросхемы в колодке программатора перед программированием; Наличие быстродействующих схем защиты от перегрузки по току, увеличивающих надежность программатора и не выводящих из строя неправильно подключенные микросхемы; Программируемый синтезатор частоты; Самотестирование. Поддерживаемые корпуса микросхем:
Поддержка всех микросхем в корпусах DIP в колодке программатора без дополнительных адаптеров; Поддержка микросхем в корпусах до 40 выводов в универсальных адаптерах; Поддержка микросхем в корпусах SDIP, PLCC, SOIC, SOP, PSOP, TSOP, TSOPII, TSSOP, QFP, TQFP, VQFP, QFN, SON, BGA, CSP с помощью дополнительных адаптеров; Совместимость с адаптерами сторонних производителей. Скорость программирования:
Высокая скорость программирования. Программирование 64 Мбитной NOR FLASH - менее 2 мин. 30 сек. Характеристики программного обеспечения:
Дружественный, интуитивно понятный, двуязычный интерфейс; Поддержка всех процедур работы с микросхемой: чтение, сравнение, контроль чистоты, запись и стирание, установка защиты, программирование конфигурационных битов, работа с памятью данных и т.п.; Тестирование на присутствие микросхемы в колодке программатора перед программированием; Многобуферный интерфейс с возможностью создания неограниченного числа буферов. Буфера разбиваются на подслои, имеющие структуру адресного пространства микросхем; Полноценный двоичный редактор с возможностью ручного редактирования данных, а также функции заполнения, сравнения, копирования, поиска и замены, инвертирования, вычисления контрольной суммы, логических операции OR, AND, XOR; Загрузка и сохранение файлов в двоичном, Standard Extended Intel HEX, Motorla S-record, POF, JEDEC, PRG, Holtek OTP, ASCII HEC, ASCII OCTAL, Angstrem SAV форматах; Встроенный язык сценариев, обеспечивающий доступ ко всем ресурсам программатора. Посредством применения этого языка можно значительно облегчить работу с программатором, автоматизируя рутинные операции.
9000 ! ТОЛЬКО МОСКВА!!!
