Текущее время: 22 ноя 2024, 04:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Продам ИК станцию Jovy System
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 11:15
Продаю станцию Jovy System работала не больше года, в отличном состоянии. Керамика заменена на Эльштейны низ 4 штуки по 1кв, верх 300 ватт. Термопрофиль отрабатывает отлично платы не перегревает.В комплекте идут трафареты 600 штук и шары. Желающие купить пишите в личку. Покупателям из Москвы есть возможность приехать со станцией показать как на ней работать
 Заголовок сообщения: Re: Продам ИК станцию Jovy System
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 16:13
Здравствуйте, а чем Эльштайн лучше?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а цена то ?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 22:48
Эльштейный и те что идут заводские в комплекте это как земля и космос! вот например тот же jovy re-8500 там керамика эльштейны только с открытой спиралью а цена уже 113т. Продаю за 70т. Если смотреть на то сколько я в нее вложился это дешево, мне станция обошлась 60т, керамика за 22т (брал в Овене ждал пока приедут с Германии)плюс еще к тому же пределка низа поменял полностью железное крепление нагревателей. К стати свои заводские нагреватели тоже идут в комплекте.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 08:58
Я приорел себе уже за 70, просто хочу понять, стоит ли менять нагреватели.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:06
Если поменяете хуже не будет, тем более станция это такая вещь на нее лучше не экономить если финансы позволяют.У меня со старыми нагревателями плату несколько раз греть это означало или смерть платы или большое коричневое пятно, после замены нагревателей проверял когда текстолит потемнеет, темнеть начинал слегка на 15-16 пайку. Заводской верхний нагреватель тоже грел криво как бы не полностью по площади нагревателя из за чего иногда одна часть чипа не дагревалась и часто отрывались пятаки под чипом.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 18:22
Тут на форуме продают нагреватели, http://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=48655 это такие-же? Вроде недорого отдают. Стоит ли их брать?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 19:02
по 650 ватт нагреватели я в свое время когда выбирал не взял их, общался на форуме ноутбук1 в разделе про самоделки там бывалые советовали по своему опыту брать нагреватели с большой мощностью не потому что они мощнее а там есть один нюанс, если например мы греем с 500 ватт нагревателем плату то сам нагреватель у нас работает почти на полную катушку а если мы греем с 1000 ватт нагревателем то сам нагреватель работает не на полную мощь и здесь как бы есть одна фишка он тогда лучше излучает ИК, то есть нам нужно добиться не нагрева керамики что бы плата жарилась не из за того что керамика сильно нагрелась (вообще керамика поверхностно не должна нагреваться больше 300 градусов иначе загар на текстолите и прочее, этот вариант хорошо решают нагреватели большой мощности) и грела плату а нужно добиться ИК излучения хорошего и с этим хорошо справляются нагреватели большой мощности. В принципе в чем я потом и сам убедился. К стати щас у меня всегда стоит один профиль как у термопро сначала плата греется с низу до 170 потом включается верх и греет до 230г, мощностя выставляю снизу и с верху по 40%
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
хотя если с финансами проблема можно и их взять в любом случаи они будут намного лучше родных. к стати про низ тогда его надо будет переделывать. И вообще изначально заводской низ у этой станции очень кривой это уже тоже своя отдельная большая история.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 11:57
Большущее вам спасибо, буду думать над апгрейдом тоже.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 17:55
Так какая у Вас 7500 или 8500?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 20:27
У меня Jetronix eco, на фото же видно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ИК станцию Jovy Systems RE-8500
Бутусов
27 фев 2019, 16:40
hynt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасную паяльную станцию Jovy Systems Jetronix-Eco - Украина
serioussem
17 май 2018, 13:39
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jovy System RE-8500
oldabrikos
4798
28 мар 2024, 21:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам JOVY SYSTEMS JETRONIX-ECO СПб
Dr_Grey
27 ноя 2020, 21:30
Dr_Grey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИК станция Jovy Systems RE-7500
amsservise
28 сен 2015, 16:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
